Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem:
Uruchomiłem auto, był włączony tryb A/C, temperatura ustawiona na 21 st. a na zewnątrz było 20 st. Tryb chłodzenia był wyłączony.
Zaraz po uruchomieniu auta wentylator nawiewu włączył się na dość duży nadmuch i buchnęło naprawdę gorącym powietrzem (sauna). Pokrętłami zmniejszyłem temperaturę o 2-3 st. ale to nic nie dało. Otworzyłem okna aby się nie udusić.
Po chwili włączyłem tryb chłodzenia i zaczęło się uspokajać ale z nawiewu przez minutę śmierdziało jakby spalenizną.
Dzisiaj działa normalnie, zarówno z włączonym jak i wyłączonym, A/C tzn. utrzymuje temperaturę wewnątrz auta w granicach rozsądku.
Co może oznaczać taki przypadek? Zwłaszcza ta spalenizna mnie martwi. Wygląda jakby jakiś element grzejny dostał chwilowo 200% mocy. No i zastanawiające jest dlaczego przez moment moje auto chciało mnie ugotować ?
https://mokkaforum.pl/topic/955-za-wysoka-temperatura-powietrza-w-kabinie/
Nazwę taką kojarzę ale nie wiem czy mam (nie mam dokładnej specyfikacji auta bo jestem II-gim właścicielem).
Gdybym miał to by jakoś tłumaczyło skąd ten nagły rzut gorąca, tak?
Aby sprawdzić czy mam quickheat pewnie muszę na zimnym silniku pokręcić gałką temperatury na maks i włączyć nadmuch na przednią szybę czy jakoś inaczej?
-------edit------
Po włączeniu silnika i ustawieniu temperatury na HI nie mam tego objawu co wtedy. Po ok. 1 minucie pojawia się ciepło ale to jest ok 40 stopni a nie 50-60 jak wtedy.
Nie wiem zatem czy nie mam quickheat czy JUŻ nie mam bo się np. spalila grzałka ?
https://mokkaforum.pl/topic/955-za-wysoka-temperatura-powietrza-w-kabinie/#findComment-12236
2 godziny temu, ArKos napisał:
Dlatego dopytuję bo to chyba jedyne ewentualne źródło zapachu spalenizny.
A czy quickheat powinien działać przy wyłączonym silniku tzn. nagrzewać wtedy nadmuchiwane na szybę powietrze? Gdy włączę nadmuch na przednią szybę i temperaturę dam na HI to powietrze nie jest nagrzane (nie wiem jak było przedtem).
Ale gdy włączę silnik, włączę nadmuch i temperaturę dam na HI to prawie od razu jest ciepławe powietrze. Ale może to silnik może nie był w 100% wychłodzony. Pewnie najlepiej poczekać do rana i sprawdzić.
Głupia sprawa - nie wiem czy moje auta ma/miało quickheat czy nie ?. MyOpel podaje, że mam takie pakiety.
Pakiet Sicht
Pakiet Komfort
Pakiet Winter
Pakiet Elektro
Fotele i kierownicę mam podgrzewaną - tyle wiem.
Gdyby się okazało, że grzałka takiego quickheat szwankuje albo już padła to pewnie nie warto tego naprawiać?
https://mokkaforum.pl/topic/955-za-wysoka-temperatura-powietrza-w-kabinie/#findComment-12240
to jest
Pakiet Winter
 QH było dostępne odrębnie za dopłatą 1000zł i nie było go w żadnym pakiecie, przynajmniej jak swoją kupowałem.
https://mokkaforum.pl/topic/955-za-wysoka-temperatura-powietrza-w-kabinie/#findComment-12241
No więc na całkiem zimnym silniku nawiew na szybę nie daje mi wyraźnego ciepła. W 2-giej minucie zaczyna pojawiać się ciepło ale to już raczej od silnika.
Czy to oznacza, że grzałka QH w nawiewie jest sfajczona?
https://mokkaforum.pl/topic/955-za-wysoka-temperatura-powietrza-w-kabinie/#findComment-12244
Dywagujesz... nawet nie wiesz czy masz QH. Najpierw należałoby zacząć od rozkodowania opcji RPO/POC z VIN i wtedy podjąć temat ponownie.
https://mokkaforum.pl/topic/955-za-wysoka-temperatura-powietrza-w-kabinie/#findComment-12247
