Jacek Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Witam Potrzebuję zregenerować ( odświeżyć , usunąć ryski i odbarwienia tworzywa) lampy przednie w astrze H ktoś z grona forumowego stosował jakieś gotowe zestawy (komplet papierów , pasty oraz jakiś płyn do zabezpieczenia ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/970-zestaw-do-regeneracji-lamp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Ja stosowałem w astrze H najprostsze i zarazem bardzo skuteczne metody dające spektakularny i trwały efekt. Tworzywo, z którego wykonane są lampy, daje się łatwo i bezpiecznie obrabiać oraz polerować. O ile wiem to poliwęglan. Jeśli rysy są naprawdę głębokie to należy je najpierw spokojnie zeszlifować papierem ściernym 1000 , 2000. Potem cierpliwie przepolerować ręcznie przy użyciu pasty Fercla G4. Efekt po wykonaniu tych prostych zabiegów jest tak spektakularny, że raczej nie warto myśleć o wymontowywaniu lamp, polerowaniu mechanicznym itp. Wg mnie ręczna polerka ma dwie zalety 1/nie da się przypalić tworzywa 2/poćwiczy się bicepsy. Mnie wyszło po 15 minut na lampę a potem kolejne 15 minut na browar i podziwianie własnego dzieła. Efekt jet naprawdę trwały. W ciągu 6 lat robiłem taką polerkę zaraz po zakupie i drugi raz przed sprzedażą auta, bardziej dla zasady niż z potrzeby. A magiczne mikstury, które rzekomo pokrywają lampę niewidzialną i niezniszczalną ? powłoką anty UV to nic innego jak nano-woski, które oczywiście warto nałożyć tylko po co wydawać przy tej okazji kilkadziesiąt złotych. Zresztą każdy rodzaj wosku do lakieru nałożony na wypolerowaną lampę daje fajny efekt. Reasumując wg mnie najlepsze jest podejście zdroworozsądkowe. Oczywiście jeśli ktoś chce wydać kasę na preparat do renowacji lamp renomowanej firmy z branży car-detailing, to znajdzie sporo możliwości bo takich preparatów jest cała masa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/970-zestaw-do-regeneracji-lamp/#findComment-12318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Pasta do zębów i ściereczka z mikrofibry. Na mokro, tubka pasty powinna starczyć na oba reflektory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/970-zestaw-do-regeneracji-lamp/#findComment-12319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Jeszcze prościej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/970-zestaw-do-regeneracji-lamp/#findComment-12320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 zestaw do polerowania reflektorów był niedawno w Biedronce ,ale pasta do zębów niezawodna raz na jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/970-zestaw-do-regeneracji-lamp/#findComment-12325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Ja się przyzwyczaiłem do Fercla G4 bo ona ma w sobie wosk. Po przepolerowaniu i przetarciu powierzchnia jest od razu nabłyszczona i pewnie dlatego efekt zawsze mnie zadowalał. Z tym. że reflektorów Mokki jeszcze nie polerowałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/970-zestaw-do-regeneracji-lamp/#findComment-12345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 23 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Ok dzięki za porady na pewno się przydadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/970-zestaw-do-regeneracji-lamp/#findComment-12350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
