kowalio Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Witam Miałem taki przypadek: zapaliła mi się kontrolka check engine ... no to fru to serwisu, co tam będę grzebał, nawet nie wiem co i jak. Okazało się coś bardzo banalnego. Niezidentyfikowany gryzoń wszedł do komory silnika aby się ogrzać i przy okazji opindolił jeden z przewodów gumowych a na osłonie przewodu paliwowego zostawił ślady zębów. W serwisie dowiedziałem się, że to normalka w nowych autach, jakoś smakuje im nowa guma. Podobno po pół roku mija. Przestrzegam przed tym. Mogą pociąć przewody warte kilkaset zł. Mi akurat zjadło rurkę wartą dychę, ale najbardziej smakują im oprócz tej na zdjęciu także przewody sondy lambda i inne gumowe węże. Polecono mi preparat za bagatela 8 dych do spryskiwania przeciwko gryzoniom. Stwierdzam: nie działa, zeżarło mi rurkę ponownie. Ja wszystkie wrażliwe przewody zabezpieczyłem taśmą materiałową, jakąś taką znalazłem co jest bardzo twarda i pożreć jej jak na razie nie dali rady. Za drugim razem, jak gryzoń się dobrał mi do samochodu lampka kontrolki komputera się już nie zapaliła, zwiększyły się tylko obroty na luzie a spalanie poleciało powyżej 13 litrów. Sprawdzcie u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Coś o tym tu piszą http://www.motofakty.pl/artykul/gryzon-w-aucie-pozbadz-sie-go-domowym-sposobem.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łewap Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Mi też właśnie w ASO o tym wężyku mówili. Miałem już przypadek, że pod maską znalazłem okruchy chleba i odciski łapek na plastikach Kostka od WC jak narazie się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Powieś kostkę do kibla (taką co do muszli się daje) w komorze silnika. Najlepiej zapach morski. U mnie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlodymat Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Ja również miałem gryzonia i w serwisie uciekł jak zaczęli szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 U mnie coć zdemolowały wygłoszenie maski w serwisie 540zł allegro 100zł założyłem siatkę między silnikiem a chłodnicą i chyba kot nie wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejgiz Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Mi cos zjadło przewody od spryskiwaczy 60 pln poszlo się gonić dzieki za poradę Wymoderowałem. Brzmi znacznie lżej /Admin Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Ja tam wolę tradycyjnie https://www.youtube.com/watch?v=A_2ofmmWLrY Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 W pierwszym tygodniu posiadania autka niestety bestia zawitała pod maskę, zamocowałem 2 domestosy ( około 2,8 zł / szt) o intensywnym zapachu, niestety po dwóch dniach bydle powróciło Kolejna inwestycja w elektroniczny odstraszacz za 85 zł... kilka dni spokoju i powrót bestii... i tu dowiedziałem się że nie wiele zadziała jak kuna już była i zostawiła swoje ślady zapachowe, to będzie powracać i walka z tym zwierzęciem może trochę potrwać. Ci co jeszcze go u siebie nie mieli a jest duże prawdopodobieństwo ze się pojawi bo upodobało sobie wyższe auta gdyż pod maska ma także sporo miejsca na harce i dzikie swawole to powinni spryskać przedział silnika, nadkola środkiem Anti-Bissan ( z racji że u mnie już kuna była wstrzymałem się z jego zakupem i walczę tym co mam pod ręką) Dziś kolejny zakup specyfiku ( zakup w Bricomarche, koszt 22,99 zł) obficie spryskałem co się dało, teraz jak otwieram maskę to są zapachy z perfumerii, zakładów chemicznych i kibla... oby było skuteczne. Dam znać o postępach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łewap Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Dokładnie ten sam problem miałem. Nie pomagały żadne WC zawieszki... oprócz śladów łapek raz miałem też sprytnie schowaną na później kromkę chleba Zakupiłem specyfik STOP MARTEN i od tamtego czasu ani śladu gryzoni, mimo że komora silnika nie była umyta po poprzednich nieproszonych gościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/188-gryzonie-a-przewody-gumowe/#findComment-2980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
