Gość Sym Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Swego czasu też tak miałem, ale po kilku próbnych ustawieniach wybrałem jedno i jakoś w miarę komfortowe. Automatyczna opcja wyłączona, załączony wentylator na pierwszej pozycji (czasami w razie większego zimna druga). Grzanie ustawione na 22 st. C i załączony środkowy przycisk. Jak szyby czasami zaparują, załączam na kilkanaście sekund odparowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-12579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecies Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Odnośnie parowania szyb, to zwróćcie uwagę na wskazania temperatury. W nowych Mokkach i w mojej po wymianie oprogramowania pojawiło się zjawisko blokowania się pomiaru temperatury na ponad cztery godziny. W tej sytuacji przy temperaturze np. -1stC wjeżdżacie na zawilgocony parking gdzie temperatura jest o kilka-kilkanaście stopni wyższa, przez cztery godziny klimatyzacja nie włączy się żeby usuwać wilgoć, ponieważ system cały czas widzi -1, co nie pozwala na działanie klimatyzacji. W upalne lato macie podobnie. Wyjeżdżając z chłodnego podziemnego garażu na 30-to stopniowy upał klimatyzacja będzie działała na pół gwizdka, albo wręcz włączy się grzanie, ponieważ system przez cztery godziny będzie widział temperaturę garażu. Po ponad czterech godzinach temperatura skokowo zmienia się do poziomu zgodnego ze stanem faktycznym i wtedy wszytko zaczyna działać prawidłowo. Osoby które nie garażują samochodu i nie parkują w podziemiach centrów handlowych problemu nie zauważą, ale dla mnie, ponieważ mam garaż podziemny to mordęga. Serwis oczywiście wszystko olewa ponieważ inne egzemplarze też tak mają i nie obchodzi ich to, że po kupnie samochodu zjawisko nie występowało. Jeszcze jedno - czas blokowania temperatury zależy od wersji oprogramowania. Jeszcze nie dawno było to 2h15min, ale po ostatniej aktualizacji są to 4h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-12622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 1 godzinę temu, wiecies napisał: Jeszcze nie dawno było to 2h15min, ale po ostatniej aktualizacji są to 4h. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnej "aktualizacji" oprogramowania.... Ja tego objawu nie zauważyłem dotąd mimo, że garażuję. Wyjeżdżam z garażu gdzie jest powiedzmy +8 a po ok. 1-2 minutach mam -2 czyli stan faktyczny. Ale być może kiedyś mi się takie zablokowanie odczytu zdarzyło tylko nie zauważyłem. Poobserwuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-12624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecies Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 W dół działa szybciutko. Problem jest gdy temperatura wzrasta i różnica jest dosyć duża tak gdzieś od 6 stopni. Czyli obserwuj jak wjeżdżasz z zimnego do ciepłego. Stąd moje przykłady: w zimie wjazd do ciepłego garażu podziemnego, w lecie wyjazd z takiego garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-12625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecies Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 A tak przy okazji pytanie do ArKosa. W Mocce układ zabezpieczenia parownika przed oblodzeniem jest autonomiczny (klima ma własny czujnik temperatury), czy też opiera się na pomiarze temperatury zewnętrznej przez czujnik zamontowany w atrapie przedniej? Swoją drogą gdzie znaleźć takie informacje. Instrukcja użytkownika jest w tym zakresie bardziej niż enigmatyczna, a nie wiem jak nabyć instrukcję serwisową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-12626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 OK, zaobserwuję w tę stronę. Swoją drogą GM powinien trafić na "ścianę hańby" za takie knoty w oprogramowaniu. Błędy się zdarzają we wszystkim tylko się je poprawia (szybko) a nie wmawia klientowi, że tak ma być. A kazać sobie płacić za poprawianie swoich błędów (słynne "aktualizacje") to też wstyd. A jeszcze gorzej gdy płatna aktualizacja tylko pogarsza działanie (4h zamiast 2h15). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-12627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecies Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Mi wmawiają, że tak ma być już od ponad roku. Pogrzebali w sofcie i nagle zaczęły parować szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-12628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Zauważyłem ostatnio parowanie przedniej szyby tuż powyżej deski czyli bezpośrednio przy wylotach powietrza. Jeżdżę z nawiewem na przednią szybę i z wyłączoną klimą bo temperatura jest poniżej 20 st. Dotąd takiego objawy nie miałem a teraz zdarza się coraz częściej. Oczywiście jak włączę klimę to wilgoć znika ale też nieprzesadnie szybko. Filtr kabinowy był wymieniany parę miesięcy temu. Przejeździłem jesień zimę nie używając klimy, przy niskich temperaturach parowania szyb nie było a teraz są. Co by to miało być? Czemu dotąd było OK a teraz nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-13432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 też tak mam podejrzewam że to normalne,szyba jest albo zimna lub ciepła i powietrze z nawiewu to powoduje lub odwrotnie parę ruchów wycieraczek i problem znika a teraz ta pogoda nagłe skoki temperatury są to sprawy zewnętrzne a może jest inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-13434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 9 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2020 Od 2 lat nie wyłączam klimy przez cały rok i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1004-klimatyzacja-parowanie-szyb/page/2/#findComment-13511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
