ArKos Opublikowano 27 Października Udostępnij Opublikowano 27 Października A nie uważasz, że wymiana zespołu pompy nie ma nic wspólnego ze wskazaniami poziomu paliwa? Przecież po drugiej stronie baku jest pływak z tego co pamiętam. I to jego najpierw bym wymienił. W dniu 8.10.2026 o 06:29, Kondzio napisał: W serwisie Opla nie wiedzą jak to naprawić Ale to żart, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1091-b%C5%82%C4%99dne-ostrze%C5%BCenie-niski-poziom-paliwa/page/3/#findComment-29912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondzio Opublikowano 28 Października Udostępnij Opublikowano 28 Października To nie żart, auto po zakupie oddane do serwisu, wymieniony zespół pompy , pływak . Spokój na 3 tygodnie, potem wgrali oprogramowanie, spokój znowu na 2 tygodnie. Teraz stwierdzili że spadek napięcia na akumulatorze - jest nowy, a komunikat pojawił się już 2 razy. Z tym że teraz najpierw jest potrójny sygnał dźwiękowy, a za drugim odpaleniem silnika po przejechaniu no 15 km jest sygnał dźwiękowy i komunikat o niskim poziomie paliwa przy prawie pełnym zbiorniku. Trochę denerwujace, chyba Uznam to że ten typ tak ma i dam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1091-b%C5%82%C4%99dne-ostrze%C5%BCenie-niski-poziom-paliwa/page/3/#findComment-29918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Października Udostępnij Opublikowano 28 Października A,jak zachowuje się wskazówka poziomu paliwa,żołta kontrolka rezerwy w momencie komunikatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1091-b%C5%82%C4%99dne-ostrze%C5%BCenie-niski-poziom-paliwa/page/3/#findComment-29919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondzio Opublikowano 29 Października Udostępnij Opublikowano 29 Października Kontrolka się nie zapala, wskazówka jest w pozycji w której była w momencie zgaszenia silnika czyli się nie przesuwa i pokazuje stan poprzedni . Nic więcej się nie dzieje tylko komunikat o niskim poziomie paliwa poprzedzony trzykrotnym sygnałem dziejowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1091-b%C5%82%C4%99dne-ostrze%C5%BCenie-niski-poziom-paliwa/page/3/#findComment-29921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Października Udostępnij Opublikowano 29 Października Prawdopodobnie ale to trzeba zrobić pełny scan auta jest uszkodzony ,wymieniony z innego auta lub modernizowany moduł -komputer.Scan powinien pokazać w którym module jest anomalia a jest ich 8-12 w zależności od wyposażenia.Może była robiona modernizacja radia ,kamery itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1091-b%C5%82%C4%99dne-ostrze%C5%BCenie-niski-poziom-paliwa/page/3/#findComment-29923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
