Klimatyzacja manualna - jak to jest?
Dzięki fsw , te zdjęcia są wspaniałe  :) . Popróbuję i zobaczę. Instrukcja zrozumiała i te foty jeszcze.
Operacja się udała. U mnie ustawiłem w tryb - wyłącz. Dzięki
https://mokkaforum.pl/topic/165-klimatyzacja-manualna-jak-to-jest/page/2/#findComment-1772
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 45
Drążę temat dalej, o co tutaj może chodzić ? Jeżeli wykonam ustawienia jakie zapodał fsw to faktycznie to działa ale jest jedno ale! wyłączam klime i jade sobie - gaszę silnik i np. załatwiam jakąś sprawę - później odpalam auto, włączam nawiew i klima nie chodzi (jest ok).  Ale gdy już jadę do pracy i zrobie te same czynności, to po 8-godzinach znowu muszę wciskać przycisk żeby wyłączyć klime. Co to jest ?- komputer ma jakąś pamięć krótkotrwałą czy co?
https://mokkaforum.pl/topic/165-klimatyzacja-manualna-jak-to-jest/page/2/#findComment-1967
Zadzwoń do ASO. Ja będąc na przeglądzie 18 listopada miałem kampanię - przeprogramowanie modułu HVAC (klima). Zrobiłem oczy jak 5 zł bo nic mi o tym nie było wiadomo. Tyle, że mam klimatronika, ale może być, że jakaś kampania do manualnej też jest.
https://mokkaforum.pl/topic/165-klimatyzacja-manualna-jak-to-jest/page/2/#findComment-1970
ArKos, dzięki za info.
Buzka23 - mnie też nie, ale być może u mnie jest to wynikiem tego że nie zarejestrowałem się na myopel. Podobno jednym z profitów są kampanie serwisowe.
https://mokkaforum.pl/topic/165-klimatyzacja-manualna-jak-to-jest/page/2/#findComment-1973
Na myopel to za przeproszeniem gówno jest... nawet historii serwisowej nie mam. Porażka. Usunąłem konto nie widząc sensu jego bytu na tym portalu.
https://mokkaforum.pl/topic/165-klimatyzacja-manualna-jak-to-jest/page/2/#findComment-1975
U mnie na przeglądzie pod koniec października też aktualizowano sterownik od klimy ( manualnej ). Na koniec okazało się że już miałem aktualne oprogramowanie - czyli 1,5 godziny zmarnowane.
https://mokkaforum.pl/topic/165-klimatyzacja-manualna-jak-to-jest/page/2/#findComment-1978
Walker, te ustawienia jakie wcześniej podałem są OK (najlepiej "Wył");, ale jeśli nie zaktualizujesz oprogramowania to ten problem (błąd) będzie nadal występował. Sami nie zaproszą, raczej trzeba się przypomnieć.
kampania 15-P-087
Edycja 09.12.2015
Było OK 3 tygodnie ... było ?????? , bo klima zaczęła się zachowywać jak przed aktualizacją (sama załączać po włączeniu dmuchawy). Mały problem, bo gwarancja na ten produkt została przedłużona na kolejne 2 lata.
Zastanawiam się czy w ogóle zawracać sobie głowę tym bzdetem, gra raczej nie warta świeczki.
https://mokkaforum.pl/topic/165-klimatyzacja-manualna-jak-to-jest/page/2/#findComment-1983
