błąd P11EA-00 ktoś przerabiał temat ( mokka x 1.4T LPG)
  • Odpowiedzi 50
  W dniu 10.02.2024 o 20:45, ArKos napisał:
Kurna, myśle jedno pisze drugie.
Zgadza sie.
Jakie były wcześniej wtryski? Zielone czy też pomarańczowe?
Pomarańczowe. A co do resetów to nie mam pojęcia... W poniedziałek zadzwonie na serwis.
Powinien wyzerować wyuczone wartości paliwo/powietrze. Może sterownik sam sie nauczy jak pojeździsz.
Więc sie nie nauczy.
Trzeba podejrzeć ciśnienie parownika, może sie już kończy i nie daje wystarczająco dużo gazu.
Ciśnienie fabryczne z reguły oscylowało ok. 1,2-1,25 bara, można podnieść spokojnie pod 1,4 bara.
Zresetowałem błąd. Autko zrobiło jakieś 500 km i błąd powrócił. Co ciekawe zawsze jak wyskakuje to tylko podczas gwałtownego hamowania bądź dojazdu do świateł ? Może coś jest poluzowane ??‍♂️
Nie ma absolutnie żadnych oznak złej pracy silnika w momencie wyskoczenia błędu, przed czy po…
Sprawdzone?
  W dniu 20.02.2024 o 17:31, ArKos napisał:
Sprawdzone?
Auto jest po inspekcji instalacji. Filtry wymienione. Błąd skasowany bo akurat przed wizytą się pojawił... co ciekawe jak umawiałem wizytę to błąd był ale mechanik polecił nie kasować i z błędem przyjechać. W międzyczasie autko zostało zatankowane do pełna LPG i błąd sam zniknął. Po zrobieniu z 250 km znów się pojawił... Podejrzenie padło na błędne odczyty sondy lambda.
A nie przyszło nikomu na myśl, żeby tankować ze 2-3 razy co 100km i jeśli błąd się nie pojawi, to problem ciśnienia na parowniku, jak pisałem wcześniej?
Jakie ciśnienie parownika odczytał?
