Wiesław Opublikowano 27 Czerwca Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca Tak, trzeba sprawdzić na listwie wtryskiwaczy ciśnienie i temp.gazu.Czujnik temp. zewnetrznej też ma wpływ na uruchamianie instalacji gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1893-auto-podczas-odpalania-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznikiem-silnik-14-lpg/page/5/#findComment-29429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafik79 Opublikowano 27 Czerwca Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca A jakim komputerem podłączyć żeby sprawdzić wartości z sterownika gazu . Kolega podłączał mi opcom i tam nie ma nic od gazu a instalacja fabryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1893-auto-podczas-odpalania-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznikiem-silnik-14-lpg/page/5/#findComment-29430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 27 Czerwca Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca GM GDS 2 Opel to oryginalny program. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1893-auto-podczas-odpalania-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznikiem-silnik-14-lpg/page/5/#findComment-29431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafik79 Opublikowano 27 Czerwca Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca Ok dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1893-auto-podczas-odpalania-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznikiem-silnik-14-lpg/page/5/#findComment-29433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Czerwca Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 22 godziny temu, Rafik79 napisał: A może czujnik map sensor na listwie gazu LPG będzie szwankował no w nim jest też czujnik temperatury gazu Słusznie. Czujnik TEMPERATURY GAZU. A kryterium przełączenia na gaz jest temperatura parownika, czyli cieczy chłodzącej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1893-auto-podczas-odpalania-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznikiem-silnik-14-lpg/page/5/#findComment-29434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Czerwca Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca Tutaj :https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=844396 jest opisane jak wykonać kabelek do lpg. Można spróbowac tej metody. "Aby trochę oszukać sterownik, trzeba przełączyć na gaz jak choć trochę podniesie się wskazówka temperatury silnika - przydatne podczas mrozów. Sterownik LPG wylicza funkcję czasu włączenia na podstawie temperatury zewnętrznej oraz silnika." Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1893-auto-podczas-odpalania-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznikiem-silnik-14-lpg/page/5/#findComment-29436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
