Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 W dniu 26.04.2019 o 16:06, afro04@o2.pl napisał: cisza oznacza że mamy mało awaryjne Mokki ..... Rozwiń Nie musimy się ograniczać do tematów o awariach, ustaerkach i problemach Są jeszcze np: modyfikacje, ulepszenia itp, itd Ale to już inny dział forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/4/#findComment-10901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W dniu 26.04.2019 o 06:56, miszkoo napisał: PS. coś mała frekwencja na naszym forum, tak mało wpisów i dzielenia się wiedzą....inne ople mają po kilkanaście, kilkadziesiąt wpisów dziennie. Rozwiń To tylko dobrze świadczy o naszych ... no, z małymi wyjątkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/4/#findComment-10912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 "Z małymi..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/4/#findComment-10913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JacekO Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 W dniu 22.03.2019 o 07:30, miszkoo napisał: Odświeżę temat, ponieważ od kilku dni silnik wentylatora zaczął popiskiwać po kilkunastu minutach pracy (klimatyzacja wyłączona). Chcę go wyjąc, oczyścić i nasmarować łożyska. Dźwięk jest ewidentnie z silnika, ponieważ intensywność zmienia się razem z obrotami, a w pozycji "0" jest cisza. Wieczorem próbowałem się do niego dobrać, ale udało mi się zdjąć tylko osłonę silnika (mocowana na 3 śrubki). Nie udało mi się namierzyć mocowań, zaczepów całego wentylatora. Czy ktoś z kolegów, koleżanek wyjmował już cały silnik i może podzielić się doświadczeniami? W poprzednim samochodzie (Astra J), miałem jeden zatrzask i całość była na wierchu. Podobnie jest w Insigni, więc mam nadzieję że i Mokka dostała podobne rozwiązanie P.S. Po wyjęciu wentylatora jest też lepszy dostęp/więcej miejsca do manewrowania podczas czyszczenia/mycia parownika klimatyzacji. Rozwiń Witaj. Może znalazłeś rozwiązanie na demontaż silniczka dmuchawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/4/#findComment-13164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 W dniu 10.04.2020 o 19:11, JacekO napisał: Może znalazłeś rozwiązanie na demontaż silniczka dmuchawy? Rozwiń Zdejmując dolną osłonę przesmarowałem tylko dolne łożysko i od tamtego czasu (już prawie rok) jest cisza, więc nie rozbierałem ponownie i nie szukałem sposobów na całkowity demontaż. Widziałem natomiast filmik na YT z demontażem silnika dmuchawy i jest tam mała zapadka do podważenia i wtedy silnik z wiatrakiem można wyjąć. Sam tego nie zauważyłem, jest mało miejsca więc ta zapadka może gdzieś z tyłu jest? Jak uda Ci się ją znaleźć to napisz, wstaw fotkę na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/4/#findComment-13165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dafca81 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 witam, mi wymieniono wentylator na nowy (auto mialo ok 2 lat) i wszystkie dźwięki ustały. Niestety, oplowskie wentylatory są jakieś gówniane, kolejny po ok 2 latach od wymiany znów to samo wyprawia. Czyli okres gwarancyjny wytrzymuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/4/#findComment-14136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
