Wycieraczki przedniej i tylnej szyby.
  • 2 miesiące temu...
Właśnie dzisiaj w największej ulewie przestała mi działać wycieraczka tylna.(dobrze że nie przednie ). Dzisiaj nie dałem już rady szukać przyczyny ale jak myślicie poszedł bezpiecznik czy coś gorszego się mogło stać ?
https://mokkaforum.pl/topic/231-wycieraczki-przedniej-i-tylnej-szyby/page/3/#findComment-7825
  • 1 rok później...
Gość leszczyk
Wycieraczki przednie wpadają w drgania i "zgrzypią" po szybie, szczególnie długa, co dzieje się przy pierwszym ruchu, w powrotnym raczej nie. Wymieniłem pióra na nowe, nic to nie dało. To zwiększa się ze wzrostem prędkości i szyba nie jest dobrze zmyta.
Pytanie: czy przyczyną jest długie ramię, czy zbyt elastyczne pióro, lub coś innego ?. Próbowałem smarować gumki żywicą silikonową (taki preparat do uszczelek aby nie przymarzały) ale nic to nie dało. Dolanie do zbiornika płynu myjącego z efektem zero.
Czy macie Panowie takie zjawisko, jak tak to co robicie?
Poza tym do auta nie mam uwag - przejechane 28k km.
https://mokkaforum.pl/topic/231-wycieraczki-przedniej-i-tylnej-szyby/page/3/#findComment-10996
Nie wiem jakiej firmy kupiłeś jak w każdym samochodzie od lat kupuje Boscha lub Valeo i niema problemów ostatnio zmieniłem orginalne które były od początku GM też w sumie dobre na Boscha i jest ok
https://mokkaforum.pl/topic/231-wycieraczki-przedniej-i-tylnej-szyby/page/3/#findComment-10998
Ja najbardziej zadowolony jestem z zestawu serwisowego wycieraczek jaki kupuję w ASO Volkswagena. Po doświadczeniach z kupowaniem różnych wycieraczek, te gumki są naprawdę dobrej jakości.
https://mokkaforum.pl/topic/231-wycieraczki-przedniej-i-tylnej-szyby/page/3/#findComment-10999
Być może środek myjący karoserię z dodatkami, który został na szybie powoduje "skakanie" pióra. Umyj szybę płynem do szyb i sprawdź , może pomoże.
https://mokkaforum.pl/topic/231-wycieraczki-przedniej-i-tylnej-szyby/page/3/#findComment-11035
też tak mam jak długo nie jest używana być może na szybie tworzy się się mikro filtr z kurzu, pyłków itd.Najlepiej włączać z spryskiwaczem bo na sucho to po paru latach może zostać trwały ślad pracy wycieraczki to tylko szkło a nie kryształ/
https://mokkaforum.pl/topic/231-wycieraczki-przedniej-i-tylnej-szyby/page/3/#findComment-11039
  • 2 lata później...
