Grzesiek Opublikowano 17 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 To kicha . Bo kamerka ma autostart. Czyli pracuje tak długo jak ma napięcie. W tym przypadku pewnie do wyczerpania akumulatora. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie się najlepie wpiąć by było po stacyjce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Gniazdo 12v w konsoli środkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radar22 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 ja zdecydowałem się na montaż rejestratora na środku na dole - wyszło najbliżej kabli zapalniczki... Na górze było za mało miejsca i przeszkadzało i mi i pasażerowi obok Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Ja też nabyłem jak kilka dni rejestrator,ale ja go zamocowałem z prawej strony lusterka.Kabelki pochowane w uszczelkach i między szybą a dachem tak że 99% kabla jest nie widoczna jedynie z 5 cm koło zapalniczki.Na początku przykleiłem na środku ,ale raz że mi to jakoś przeszkadzało a drugi raz więcej kabli było widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 nie moglem wkleić następnego zdjęcia to pisze dalej tutaj.ArKos ,jak na " badziewie to się fajnie spisuje no te kilka dni,jakoś tez jest zadowalająca dla mnie może być radar22 nie za nisko masz ta kamerkę ,dobrze wszystko widzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 U mnie wygląda to tak http://images77.fotosik.pl/688/f8a7b8b76b1f4410med.jpg http://images76.fotosik.pl/688/186f51eaafe906b9med.jpg Dajcie prosze zdjecia z podłączenia przy zapalniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Ja tam nic nie kombinowałem.Dosłownie do zapalniczki włożyłem rozgałęźnik na dwa gniazda i cześć.Odbije mi będę zmieniał i znowu kombinuj człowieku. umbrela nie masz ekraniku?tylko tak jak na zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Ektanu nie ma. Aby ustawić kamerę trzeba połączyć ją ze smartfonem lub tabletem przez WiFi. Tak naprawdę robisz to tylko raz. Kamerka jest super. Coś jak pudełko od zapałek. Karta nawet do 128Gb. Mam wersję z kondensatorami zamiast akumulatorka. W poprzedniej kamerce Mio Akumulator po roku nie trzymał prawie nic. Upał i mróz załatwi akumulator raz dwa. Kondensatory wytrzymują do 80-90 stopni bez problemów. A ich pojemność wystarczy do prawidłowego zakończenia zapisu filmu. Każdy ma już jakiegoś smartwona więc jak trzeba zrobić zdjęcie to kamerka nie jest mi do tego potrzebna. Rozdzielczość do 2560x1080P 30FPS albo FullHD 60FPS . Czego chcieć wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 ArKos ... ty się znasz.... Można by gdzieś podpiąć się do kabli od gniazda zapalniczki lub gdzieś indziej pod stacyjkę tak by dużo nie nabaładanić ? Lubię jak wszystko ma ręce i nogi, bez jakiś wystających , dyndających kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 W dniu 18.06.2016 o 18:14, umbrella napisał: Ektanu nie ma. Aby ustawić kamerę trzeba połączyć ją ze smartfonem lub tabletem przez WiFi. Tak naprawdę robisz to tylko raz. Kamerka jest super. Coś jak pudełko od zapałek. Karta nawet do 128Gb. Mam wersję z kondensatorami zamiast akumulatorka. W poprzedniej kamerce Mio Akumulator po roku nie trzymał prawie nic. Upał i mróz załatwi akumulator raz dwa. Kondensatory wytrzymują do 80-90 stopni bez problemów. A ich pojemność wystarczy do prawidłowego zakończenia zapisu filmu. Każdy ma już jakiegoś smartwona więc jak trzeba zrobić zdjęcie to kamerka nie jest mi do tego potrzebna. Rozdzielczość do 2560x1080P 30FPS albo FullHD 60FPS . Czego chcieć wiecej. Niby tak,ale jak masz ekranik to na bieżąco widzisz co się nagrywa i w sumie co dzień możesz sobie kręcić jak ci się podoba ustawienie.Ale nie neguje twojego sprzętu bo też wyszedłem z założenia żeby był rejestrator ale nie za kolosalna cenę .Ma nagrywać i ma coś być widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/278-pod%C5%82%C4%85czenie-rejestratora-jazdy/page/2/#findComment-3754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
