Wymiana żarowek H7 Mokka X
Witam kolegów.
Na wstępie chciałem napisać że żarówek wymieniłem dziesiątki i laikiem w temacie nie jestem, a pytanie podyktowane jest tym, ze nie chciałbym w nowym aucie nic uszkodzić.
Chciałbym wymienić żarówki w przednich reflektorach H7, na takie które będą świecić barwą białą lub zbliżoną do białej, w każdym bądź razie nie żółtą jak oryginały. Nie chodzi mi o żarówki 760% więcej światła , tylko o barwę i stąd moje dwa pytania :
1. W jaki sposób dostać się do żarówki H7 - dzisiaj chciałem wyjąć tą dużą zaślepkę, ale jedyne co mi się udało to przekręcić ją w lewą i prawą stronę po ok 1 cm i nic, przekręca się to bardzo ciężko,trzeba ją jakoś podważyć ? nie chce niczego połamać i stąd moje obawy, może ktoś już to robił.
2. Chętnie bym usłyszał jakie żarówki zastosować, które nie dają takiej żółtej poświaty jak oryginalne.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
https://mokkaforum.pl/topic/405-wymiana-%C5%BCarowek-h7-mokka-x/
Film przedstawiający wymianę żarówek http://mokkaforum.pl/topic/270-wymiana-żarówek-samochodowych-w-opel-mokka/
Wymiana żarówek reflektorów jest od minuty 4.30...I dotyczy mokki bez X-a
https://mokkaforum.pl/topic/405-wymiana-%C5%BCarowek-h7-mokka-x/#findComment-6033
Dziękuje za filmik, domyślałem się że to tak będzie, bo wszędzie jest podobnie, dekiel w X-ie jest inny, ale powinien wyskoczyć tak samo, niewyrobione to wszystko więc pewnie dlatego tak ciężko idzie.
https://mokkaforum.pl/topic/405-wymiana-%C5%BCarowek-h7-mokka-x/#findComment-6035
Witam,a jak z  żarówkami do Mokki X oprócz H1i H7 ponoć pozostałe są halogenowe czy są w normalnym obiegu.W ASO ponad stówkę komplet kosztuje  warto je mieć w zapasie.a także przyrząd do podważania kołków.Wszystkiego się trzeba uczyć od nowa Mam masę żarówek z Golfa ale czy się nadają nie wiem Filmik super
https://mokkaforum.pl/topic/405-wymiana-%C5%BCarowek-h7-mokka-x/#findComment-6058
Żarówki z Gofra to chyba jedynie do oświetlenia tablicy rejestracyjnej spasują o ile miał W5W. :D
Tylne żarówki są drogie i specyficzne, przednie standardowe jak w wielu autach.
Przecież tu już pisaliśmy o żarówkach, więc powinieneś wiedzieć: http://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/?hl=%C5%BCar%C3%B3wki&do=findComment&comment=5393
Drogowe - HB3.
Mijania - H7.
Pozycyjne/stop tył - W21/5W
Kierunek tył - WY21W
Cofka tył - W16W
Takie same, jak w Mokce przed liftem.
https://mokkaforum.pl/topic/405-wymiana-%C5%BCarowek-h7-mokka-x/#findComment-6060
  • 2 lata później...
Film obejrzałem, wprawdzie dot. Mokka a ja mam X ale różnice są chyba niewielkie. Próbowałem 2 razy wyjąć żarówkę tylną pozycyjną/stop. Obsadka plastikowa z żarówką wykręca się łatwo, chcę wyjąć żarówkę ale kable nie puszczają bo są ewidentnie za krótkie. Próbuje tak i siak - brakuje 1 cm około. Przecież nie mogę mocno ciągnąć za przewód bo coś urwę albo bańka pęknie. Świeciłem latarką wszystko widać jak na talerzu a żarówki wyjąć się nie da. Co robię nie tak?
https://mokkaforum.pl/topic/405-wymiana-%C5%BCarowek-h7-mokka-x/#findComment-11594
  • 4 miesiące temu...
...Vitoldo tak jak mówisz, wykręca się łatwo, ale przewody są za krótkie. Zanim zaczniesz wykręcać klosz z karoserii zobacz, że poniżej jest prostokątna złączka przewodów, która osadzona (nasunięta) jest od spodu na blaszkę (uchwyt). Wystarczy zsunąć złączkę z tej blaszki przez co luzuje się cała wiązka i dostajemy wystarczającą ilość przewodu, aby wymienić żarówkę.
https://mokkaforum.pl/topic/405-wymiana-%C5%BCarowek-h7-mokka-x/#findComment-12618
