markoni Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Witam ponownie w tym temacie.Dudnienie coraz bardziej się nasila jadąc nawet po niewielkich nierównościach dudni stuka ciężko to określić.Droga wyłożona szarą kostką przy małej prędkości można wyczuć dudnienie.Mam już od Stycznia 15tys.km i myślę że przed przeglądem pojadę prywatnie sprawdzić zawieszenie.Być może jakieś luzy na stabilizatorach,sworzniach sam nie wiem Wiem że auto nie z wyższej sfery ale tak nie może być Nawet żona która jest tylko pasażerem to słyszy.Czy wy wszyscy tak macie bo trochu was jest na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-7649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Myślę że popadasz w leciutką psychozę,mokka jest twardo zestrojona taki jej urok, moim zdaniem jak pojedziesz na ścieżkę diagnostyczną to powiedzą że wszystko wporzo.A ty będziesz lżejszy o trochę grosza.A najlepiej to zagadaj z jakimś posiadaczem opelka przedstaw swoje obawy, i proźbę porównania z krótkim przejazdem porównawczym.Tak kdyś zrobiłem nie było poblemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-7650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 wystarczy mi opinia użytkownika od tego jest nasze forum aby dzielić się opiniami kto ma jakie bolączki.Ktoś co dużo jeżdzi to wie że że na przeglądach technicznych wyskakują usterki typu sworznie gałki itd.a nawet o tym nie wie Auto od nowości i tak nie było przegląd na ścieżce kilkadziesiąt zł. Nie jestem przewrażliwionym .Będę musiał z kimś się spotkać tak jak mówisz konkretnie w mieście Gliwice ale to trudne bo nikt nie wymienia swego miasta jakby się wstydził Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-7651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Przyjedz do Raciborza, jest tu w mieście brukowana ulica, potestujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-7652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Ktoś co dużo jeżdzi to wie że że na przeglądach technicznych wyskakują usterki typu sworznie gałki itd.a nawet o tym nie wie Nigdy, jak długo żyję, nie miałem Mokki z usterkami zawieszenia czy układu kierowniczego. Nigdy. Nawet takie mające >150kkm nawet łączników stabilizatora nie miały wylatanych nie mówią o sworzniach. Zawieszenie jest praktycznie identyczne jak Astra J, i nawet w Astrach flotowych po 200-250kkm nie ma żadnych problemów z zawieszeniem. marcel_kk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-7653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ynlos Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Witam a ja tak z innej beczki .....czy ktoś wie może jaki jest oryginalny numer amortyzatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-9167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 https://opel.7zap.com/pl/car/j13/k/0/13-1/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-9171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ynlos Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 https://opel.7zap.com/pl/car/j13/k/0/13-1/ Dzieki ArKos ...jeszcze jedno pytanie mam do Ciebie ... czy jest jakas roznica w mocowaniu amortyzatora z silnikiem 1.4 lpg a 1.4? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-9174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Patrząc na co? Bo według moich obliczeń wygląda to tak: Koło letnie 18" 215/55R18 - średnica koła 693mm Koło zimowe 16" 215/65R16 - średnica koła 686mm Różnica w prześwicie wynosi 7mm. Nie mam pojęcia, skąd wziąłeś 2cm... Te 7mm różnicy masz na tych samych kołach w momencie, gdy zużyjesz w połowie opony, a jak porównasz nowe opony ze zużytymi do granicy - bieżnik na nowych ma 8-9mm, a TWI jest przy 1,5mm więc zakładając że nowe mają 8 to wychodzi 8-1,5=6,5 x2 = 13mm - tyle wynosi różnica średnic nowego i zużytego ogumienia. Jeszcze musisz podzielić średnicę przez 2 by uzyskać różnicę w wysokości - czyli różnice obu promieni. A to tylko 3,5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-9175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 czy jest jakas roznica w mocowaniu amortyzatora z silnikiem 1.4 lpg a 1.4? Żadna. To samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/3/#findComment-9177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
