Gość Jackof Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Witam! W instrukcji jest napisane że mogą parowc ok po zakupie parowaly włączyłem światła mijania i było ok. Teraz po 3 latach ( mam flexcare na 5 lat od 29.10.14) jak umyłem auto to nadal widzę zaparowanie na kloszach przednich . Nic nie daje jazda na światłach mijania. Wygląda mi to na osad ,który powstał od środka . Są plamy których nie można się pozbyć. Co można z tym robić ? Auto garazowane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 To dziwne. Mi lampy nigdy nie parowaly Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko35 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Mi też nie parują Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Specjalnie wczoraj umyłem autko (fe) i nic nie zaparowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Jutro zrobię zdjęcia. Przypominam że mam Merive. Zaparowanie po zakupie to miałem- po wygrzaniu lamp zniknelo.Teraz to mi bardziej wygląda na osad od środka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 /.../ po wygrzaniu lamp zniknęlo. Teraz to mi bardziej wygląda na osad od środka . Jeżeli po wygrzaniu zniknęło, czyli rozumiem,że było czysto, to nie mógł pozostać osad. Skraplająca się para wodna w zasadzie ma czystość wody destylowanej. Może być jeszcze inna przyczyna. Przy założeniu że klosz jest szczelny, jedynym miejscem przez które dostaje się wilgoć do reflektora jest źle zamocowany lub nieszczelny kołpak osłaniający wkład. Wtedy większe prawdopodobieństwo dostania się drobin wody od strony komory silnika w czasie jazdy w mokre dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Dodaje zdjęcia( robione telefonem).Trzeba patrzeć tam gdzie czarne tło . U mnie są to okolice swiatel do jazdy dziennej.Wcześniej to miałem ale jakoś odparowalo. W tym tyg nie jeździłem więc opady mnie nie dotyczą. Swoją drogą jest to już od dłuższego czasu - wakacje a wtedy było raczej goraco i sucho. 2 tygodnie temu jeździłem na światłach mijania licząc że odparuje ale nic z tego ( wygrzanie kloszy nic nie dało). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Jeszcze jedno zdjęcie lepiej widać bo ciemniej ( na czarnym tle oczywiście)- smugi to ta para lub osad.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jurij09 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Mam tak samo, nie wiem jak się tego pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek6308 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Mam tak samo, nie wiem jak się tego pozbyć. Najlepiej wymienić reflektory na nowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/472-zaparowane-klosze-reflektor%C3%B3w-przednich/#findComment-7626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
