Gość User1234 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Cześć, Mam parę pytań odnośnie użytkowania/ jazdy z automatyczną skrzynią biegów w Mokka X 1.4L 140KM. 1. Podczas dłuższego postoju na światłach, w korku itp. (przede wszystkim), czy koniecznie trzeba trzymać cały czas hamulec nożny, czy można zmienić pozycję skrzyni na: a) N oraz zaciągnąć hamulec ręczny? Przejść na tryb P (potem ruszać oczywiście przechodząc na D) c) W trybie D zaciągnąć hamulec ręczy, puszczając pedał hamulca? 2. Czytałem na forum, że podczas jazdy można zmienić tryb D na Manual. Natomiast czy tak samo podczas jazdy można wrócić (bez zatrzymywania) do trybu D? Jeszcze zupełnie inne pytanie przy okazji - w bagażniku za "panelem" po prawej stronie znajduje się zestaw naprawczy opon, w tym kompresor. Jak otworzyć ten panel (jest mocno wciśnięty), czy jest na to jakiś sposób czy po prostu trzeba za otwór w panelu pociągnąć aż się otworzy (chodzi mi o kwestie zapinek itp)? Dzięki! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 1. Im mniej mieszania lewarkiem tym zdrowiej dla skrzyni. Stać na D. Nie zaciągać ręcznego. 2. Tak, można w obie strony. 3. Za otwór mocno pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-7621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość User1234 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Dzięki wielkie za szybką i precyzyjną odpowiedź! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-7628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Od niedawna jeżdżę Mokką z automatem i uczę się dopiero techniki jazdy z taką skrzynią. Mam pytanie natury użytkowej do doświadczonych użytkowników automatów. Jakie jest prawidłowe zachowanie, gdy podjeżdżam pod bramę, muszę wyjść na chwilę z samochodu aby ją otworzyć, ale nie chcę gasić silnika i wykonywać parkowania (P), bo i tak za chwilę będę jechał dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Jak wychodzisz z auta powinieneś zawsze przestawić na P dla bezpieczeństwa. Możesz dac na D i zaciągnąć ręczny jednak nie rekomenduje. Fakt zasada jest taka żeby rzadko przerzucać na P. Na pewno na światłach trzymasz na D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Godzinę temu, Buzka23 napisał: Możesz dac na D i zaciągnąć ręczny jednak nie rekomenduje. Nie dawaj tego typu porad. Nawet nie sugeruj. Instrukcja obsługi wyraźnie wskazuje, że pozostawiając samochód należy ustawić P. Względy techniczne również za tym przemawiają, bo P to pozycja, w której MECHANICZNIE jest zblokowany napęd skrzyni. W wypadku każdego innego położenia auto się przetoczy, a jeśli jest odpalony silnik, to ruszy i przejedzie przez to, co przed nim lub za nim jest - zależnie od biegu. Nie będę ruszał tematu zrywania linek ręcznego, bo nie każdy się z nim spotkał, a ja wiele razy. Reasumując: - parkowanie: noga na hamulec, "P", ręczny, wyłączyć silnik, noga z hamulca (na pochyłości bez ręcznego mechanizm blokowania skrzyni cierpi, jeśli działają na niego siły typu pchanie w przód lub w tył, przy ruszaniu ciężko jest wybić "P") - podjazd pod bramę: Noga na hamulec, "P", ręczny, noga z hamulca - skrzyzowanie czyli bieżący ruch: noga na hamulec (nie przerzucać niepotrzebnie lewarka - każde przełączenie D czy R to skok ciśnienia w sterowaniu skrzyni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Wyraźnie napisałem że nie rekomenduje. To co się nie zgadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 3 godziny temu, Buzka23 napisał: Możesz dac na D i zaciągnąć ręczny To. Równie dobrze można powiedzieć, że nie rekomendujesz ciągłej jazdy na 5900 obr/min. Rozumiesz, co mam na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Zdanie wyrwane w połowie i z kontekstu. A co z autami które mają auto hold? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Moje pytanie (zachowanie przy bramie) spowodowało sporo wypowiedzi, ale w dalszym ciągu mam niedosyt. Zajrzałem do tego wątku i zadałem pytanie, bo jestem żółtodziobem w korzystaniu z automatu. Mokkę automat mam nieco ponad miesiąc, jeździ głównie żona, ale ja muszę ją tego nauczyć. Czekając kilka dni na odbiór samochodu szukałem informacji w internecie, obejrzałem szereg filmów-poradników, przeczytałem parę artykułów, przejrzałem instrukcję Opla do Mokki. To wszystko pozwoliło tylko na zrozumienie podstawowych zasad jazdy automatem i utrwalenie przekonania, że łatwo można takiej skrzyni zrobić kuku (a głównie jeździ żona!- muszę ją wszystkiego nauczyć i zapobiec szybkiemu zniszczeniu skrzyni). Właściwie wszystkie materiały, które znalazłem mówią o kilku podstawowych zasadach, trudno znaleźć dokładniejsze omówienie niuansów - tu przywołam przykład bramy. Z drugiej strony mam wrażenie, że takich niuansów mniej lub bardziej ważnych trochę się znajdzie. Po tym przydługim wstępie już bardziej merytorycznie. 1. Przydałoby się kompendium - poradnik (na przykład na tym forum, może oddzielny krótki wątek) zbierający kompleksowo i szczegółowo w jednym miejscu ważne zasady i dobre praktyki posługiwania się automatem w różnych sytuacjach. Sądząc po wcześniejszych wypowiedziach byłoby to bardzo przydatne nie tylko dla zupełnych nowicjuszy. Czy uważacie tę ideę za słuszną? Czy ktoś się podejmie? 2. Temat zachowania przy bramie. a) ArKos proponuje (wielkie dzięki za głos): brama- hamulec - P - ręczny - puścić hamulec - wysiąść (silnik pracuje) - otworzyć bramę i jazda dalej. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. To oznacza, że na P silnik ma pracować przy zwolnionym hamulcu - czy tak? Czy to jest bezpieczne dla skrzyni? b) Czy można by użyć N, czyli: brama - hamulec - N - ręczny - puścić hamulec - wysiąść (silnik pracuje) - otworzyć bramę i jazda dalej. Mam w zanadrzu jeszcze inne sytuacje pod rozwagę doświadczonych, ale to może kiedy indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
