Gość Buzka23 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Nie. Nie wolno użyć N Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-11227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 W dniu 14.06.2019 o 04:43, Buzka23 napisał: Zdanie wyrwane w połowie i z kontekstu. A co z autami które mają auto hold? Rozwiń Rozmawiamy o Oplu Mokka, nie o autach mających auto hold. I w związku z tym, to jest wiążące: "Parkowanie Zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P. Kluczyk daje się wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wówczas, gdy dźwignia znajduje się w położeniu P." Instrukcja obsługi, str. 149 W dniu 14.06.2019 o 14:02, Marekb napisał: Przydałoby się kompendium - poradnik (na przykład na tym forum, może oddzielny krótki wątek) zbierający kompleksowo i szczegółowo w jednym miejscu ważne zasady i dobre praktyki posługiwania się automatem w różnych sytuacjach. Rozwiń https://forum.samnaprawiam.com/topic/22-skrzynia-biegów-automatyczna-skrzynia-biegów-w-pigułce/ Dotyczy automatów bez sekwencyjnej zmiany biegów, ale zasady są identyczne. W dniu 14.06.2019 o 14:02, Marekb napisał: Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Rozwiń Dobrze. W dniu 14.06.2019 o 14:02, Marekb napisał: Czy to jest bezpieczne dla skrzyni? Rozwiń Jak najbardziej tak. To są dla niej najłatwiejsze warunki pracy - pompa oleju skrzyni pracuje na jałowo, bez obciążenia. W dniu 14.06.2019 o 14:02, Marekb napisał: brama - hamulec - N - ręczny - puścić hamulec - wysiąść (silnik pracuje) Rozwiń Wracamy do punktu wyjścia: W dniu 13.06.2019 o 17:15, ArKos napisał: P to pozycja, w której MECHANICZNIE jest zblokowany napęd skrzyni.W wypadku każdego innego położenia auto się przetoczy Rozwiń Jeśli zerwie się linka ręcznego a jest pochyłość, to pojedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-11228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 W dniu 14.06.2019 o 17:19, ArKos napisał: https://forum.samnaprawiam.com/topic/22-skrzynia-biegów-automatyczna-skrzynia-biegów-w-pigułce/ Dotyczy automatów bez sekwencyjnej zmiany biegów, ale zasady są identyczne. Rozwiń Przeczytałem, wcześniej na to nie trafiłem. Materiał nieco leciwy, ale bardzo pożyteczny. Jest tam następująca uwaga o "P" "Zalecane jest, aby przed włączeniem "P", po całkowitym zatrzymaniu najpierw zaciągnąć hamulec ręczny - oszczędzi to mechanizmy skrzyni, jeśli pojazd jest parkowany nawet na lekkiej pochyłości, nie bedzie wtedy zjawiska "opierania" się auta o blokadę w skrzyni." Chyba jednak auto może się oprzeć na blokadzie skrzyni, bo zwykle na pochyłości ręczny nie trzyma pojazdu w identyczny sposób jak hamulec nożny. Można to zaobserwować w ten sposób: jedziemy - hamulec (zatrzymujemy auto na pochyłości) - ręczny - N - puszczamy hamulec. W tym momencie auto wyraźnie drgnie (odrobinę się poruszy) - powiedziałbym, że układa się na ręcznym. W związku z tym widziałem w internecie, chyba w filmach na Youtube zalecenia, by przed wrzuceniem P rzeczywiście odciążyć auto, tak by w pełni ułożyło się na ręcznym, czyli: hamulec - ręczny - N - puścić hamulec (auto się "układa" na ręcznym) - wcisnąć hamulec- i dopiero P. Uff, robi się skomplikowane. I teraz pytanie, co na to doświadczeni użytkownicy automatów? Czy, takie skomplikowanie procedury parkowania na pochyłości ma sens, czy rzeczywiście pozwoli oszczędzić mechanizmy skrzyni? A może to zupełnie niepotrzebne zawracanie gitary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-11232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Hmmmm. Nie wiem co o tym myśleć. Dla mnie sztuczne komplikowanie sobie życia, skoro ileś razy to samo napisane/powiedziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-11233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2019 Temat omawia "Łysy": https://www.youtube.com/watch?v=xfuf_mcG3Pg od 9 min 40 s trochę ponad 2 minuty. Wygląda na to, że warto ułożyć samochód na ręcznym przed wrzuceniem "P", szczególnie, gdy nachylenie jest znaczące. Auto nie oprze się wówczas tak mocno na blokadzie skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-11238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2019 A co z autami które mają przetrzymywania na wzniesieniach. Przecież one z automatu mają zaciągnięty hamulec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-11246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2019 Chodzi o HSA w automatach? Bo nie za bardzo rozumiem chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-11247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jan Opublikowano 1 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2024 jak sprawdzić na którym biegu jadę mokką Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-19320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jan Opublikowano 1 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2024 jak sprawdzić na którym biegu jadę mokką automat Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/478-u%C5%BCytkowanie-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-19321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
