tomszach Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Witajcie forumowicze. Jeżdżę od maja 2017r moją nową Mokką głównie po wrocławskich zakorkowanych ulicach. Jak to jest z tym systemem start&stop, używacie go normalnie w każdych warunkach czy w większości przypadków wyłączacie go zaraz po odpaleniu auta? Oszczędność paliwa z tego systemu minimalna, u mnie jak silnik się zagrzeje to komputer spalanie pokazuje 0,5l/h to jest około 2,50 PLN na godzinę stania w korku czyli bardzo mało a takie częste gaszenie i odpalanie silnika wydaje mi się, że nie jest za dobre. Proszę o Wasze opinie w tym temacie. Pozdrawiam :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek6308 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Ja wyłączam zaraz po odpaleniu, ale na pewno było już na forum pisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Wyłączam natentychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko35 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Ja przeważnie zaraz po uruchomieniu wyłączam chyba, że zapomnę wyłączyć. Ale i tak staram się jeździć bez włączonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Ja wyłączam jak zbliżam sie do miasta. Jak latam po wioskach to nie ruszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzEkCzEk Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Ja zawsze wyłączam lub daje nadmuch na przednia szybe wtedy nie działa. Zastanawiam się czy jak wypne włącznik SS to beda jakieś błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Co ma nadmuch na przednią szybę do S&S? Bardzo często mam tak ustawiony nadmuch i nie ma to żadnego wpływu na ten system. Jak akumulator jest ok i silnik osiągnie temperaturę to jeśli zapomnę wyłączyć S&S to przy zatrzymaniu się np. na skrzyżowaniu gasi mi silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Co ma nadmuch na przednią szybę do S&S? Bardzo często mam tak ustawiony nadmuch i nie ma to żadnego wpływu na ten system. Jak akumulator jest ok i silnik osiągnie temperaturę to jeśli zapomnę wyłączyć S&S to przy zatrzymaniu się np. na skrzyżowaniu gasi mi silnik. Nadmuch powoduje większy pobór energii i u mnie też ss sie nie załącza ale tu chodzi w moim przypadku o odparowywanie szyby czyli ten dodatkowy przycisk nie zwykły nawiew na szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Faktem jest że istotna jest kondycją i stopień naładowania akumulatora. Co widać było jak przez ponad tydzień nie jeździłem autkiem (akumulator niedoładowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzEkCzEk Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 A masz klime manualną czy automatyczną? Ja mam automatyczną i jak mam podświetlone ogrzewanie przedniej szyby to ss nie działa, nie tylko opel tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
