System Start&Stop używać czy nie używać
Witajcie forumowicze.
Jeżdżę od maja 2017r moją nową Mokką głównie po wrocławskich zakorkowanych ulicach. Jak to jest z tym systemem start&stop, używacie go normalnie w każdych warunkach czy w większości przypadków wyłączacie go zaraz po odpaleniu auta? Oszczędność paliwa z tego systemu minimalna, u mnie jak silnik się zagrzeje to komputer spalanie pokazuje 0,5l/h to jest około 2,50 PLN na godzinę stania w korku czyli bardzo mało a takie częste gaszenie i odpalanie silnika wydaje mi się, że nie jest za dobre. Proszę o Wasze opinie w tym temacie.
Pozdrawiam :-)
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/
  • Odpowiedzi 29
Ja przeważnie zaraz po uruchomieniu wyłączam chyba, że zapomnę wyłączyć. Ale i tak staram się jeździć bez włączonego.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7685
Ja zawsze wyłączam lub daje nadmuch na przednia szybe wtedy nie działa.
Zastanawiam się czy jak wypne włącznik SS to beda jakieś błędy.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7689
Co ma nadmuch na przednią szybę do S&S? Bardzo często mam tak ustawiony nadmuch i nie ma to żadnego wpływu na ten system. Jak akumulator jest ok i silnik osiągnie temperaturę to jeśli zapomnę wyłączyć S&S to przy zatrzymaniu się np. na skrzyżowaniu gasi mi silnik.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7690
Nadmuch powoduje większy pobór energii i u mnie też ss sie nie załącza ale tu chodzi w moim przypadku o odparowywanie szyby czyli ten dodatkowy przycisk nie zwykły nawiew na szyby.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7695
Faktem jest że istotna jest kondycją i stopień naładowania akumulatora. Co widać było jak przez ponad tydzień nie jeździłem autkiem (akumulator niedoładowany).
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/#findComment-7696
