System Start&Stop używać czy nie używać
... i dezorientuje kierowcę.
Bo raz w trakcie postoju zadziała a raz nie, zgodnie ze swoją nieuniknioną logiką. Więc raz się zdziwię, że po puszczeniu hamulca auto lekko szarpnie i rusza a kiedy indziej się zdziwię, że rusza rusza bez szarpnięcia.
Ogólnie mnie ten system wkurza jak każdy niepotrzebny gadżet.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12521
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 29
Gość WiecznySzperacz
Po pierwsze chciałbym się przywitać bo to mój pierwszy post tutaj.
Posiadam dwie mokki (dobra jedna jest taty),  Mokka 1.4T 2014 A14NET  i Mokka X 2017 1.4T A14NET
obie zostały poddane naprawie powypadkowej kupiliśmy uszkodzone. Wszystko pełna profeska
( sam pilnowałem). Jestem w posiadaniu GDS2 więc nie ma problemu z diagnostyką pojazdu pod względem elektroniki.
Problem zaczyna się w tym miejscu. Wykonana pełna diagnostyka układów ZERO BŁĘDÓW, akumulatory naładowane przynajmniej w 95% wg testera aku. S&S nie działa.
X-em jeżdżę drugi dzień ale sądzę, że powinien się już uruchomić.
Jakieś pomysły / sugestie? kupić mimo wszystko nowe ako?
W każdym samochodzie wykonywałem osobiście wszystkie możliwe przyuczenia/ adaptacje dostępne w GDS2.
ręce opadają.
ASO Bydgoszcz również rozkłada ręce.
Wiem, że większość z Was chciałoby niedziałania S&S ale ja jednak wolę gdy samochód jest sprawny w 100%
EDIT:
Okej znalazłem informację o akcji serwisowej na SS a14NET, ale wierzyć mi się nie chce, ze tyle lat puszczali bubla...
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12909
Masz funkcjonalność, którą chyba większość chciałaby mieć ?
(Z instrukcji)
System stop-start sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
● System stop-start nie został wyłączony ręcznie.
● Pokrywa silnika jest całkowicie zamknięta.
● Drzwi kierowcy są zamknięte lub pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty.
● Akumulator pojazdu jest wystarczająco naładowany i w dobrym stanie.
● Silnik jest rozgrzany.
● Temperatura płynu chłodzącego silnika nie jest za wysoka.
● Temperatura spalin nie jest za wysoka, np. podczas jazdy przy dużym obciążeniu silnika.
● Temperatura otoczenia wynosi ponad -5 °C.
● Układ klimatyzacji umożliwia uruchomienie funkcji Autostop.
● Podciśnienie w układzie hamulcowym jest wystarczające.
● Funkcja automatycznego oczyszczania filtra cząstek stałych nie jest włączona.
● Pojazd był prowadzony z prędkością nie mniejszą niż prędkość marszu od czasu ostatniego uruchomienia funkcji Autostop.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12912
Tą funkcjonalność idzie osiągnąć montując bądź przeprogramowując ECU na zwykły akumulator  tzn nie żelowy. Niejednokrotnie to robiliśmy klientom nie w oplach ale na 99% tutaj też tak idzie to osiągnąć.
Sprawdziłbym to tylko ze zmianą w mojej ale no nie działa mi SS test byłby niemiarodajny :D
Nie zmienia to faktu, osobiście jestem zwolennikiem sprawności pojazdu w 100%.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12913
Samo przeprogramowanie spowoduje notoryczne niedoładowanie aku. Normalny ma ładowanie 14,4V, a AGM lekko ponad 15V. Trzeba by w takim wypadku wymienić też akumulator.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12914
Uwzględniając to, że jest to różnica do 1,0V akumulator byłby naładowany w okolicach 92/93 % nic mu nie będzie tymbardziej, że nie jest notorycznie obciążany (SS nie działa). Wpłynie to na jego żywotność na pewno ale mi już nie zrobi różnicy czy pochodzi 6 czy 8 lat.  Jeśli miałbym tak długo samochód wymieniłbym go i tak po 6 latach.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12915
Przy sporym mrozie te kilka procent może zrobić różnicę. Będzie ciągle niedoładowany. Jeżdżąc na krótkich odcinkach tym bardziej dostanie.
Uważam, że umrze szybciej niż przewidujesz.
EDIT
Mój fabryczny umarł po 5 latach. Era dobrych akumulatorów się skończyła tak samo, jak dobrych samochodów.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12916
Tak jak wcześniej pisałem w kilku samochodach już to robiliśmy, nie kojarzę byśmy w którymś z nich zmieniali już ako. Minęło jakieś 2/3 lata, no dobra czas pokaże :)
Tak czy inaczej "unieruchomienie" SS jest wykonalne  i wydaje mi się, że nie powinno mieć wpływu na gwarancję pojazdu ale nie pracuję w ASO stąd pewności nie mam.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12917
Nie dziwię się.
Patrząc na zacytowaną przeze mnie wprost z instrukcji litanię warunków koniecznych aby S&S się włączył, można dedukować, że te warunki u Ciebie nigdy nie są spełnione jednocześnie skoro system się nie włącza.
Czyli jeden z elementów tej check listy nie jest spełniony mimo, że teoretycznie powinien być. Oprócz w miarę oczywistych jak " Akumulator pojazdu jest wystarczająco naładowany i w dobrym stanie" są bardziej enigmatyczne jak "Temperatura płynu chłodzącego silnika nie jest za wysoka". Czy brak czerwonej kontrolki wystarczy aby uznać, że ten warunek jest spełniony? Albo "Podciśnienie w układzie hamulcowym jest wystarczające" .... Na to chyba nawet nie ma kontrolki więc mogę sobie gdybać.
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12918
16 minut temu, vitoldo napisał:
Nie dziwię się.
Wg parametrów w kompie wszystko jest dobrze ale nie działa :(
https://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-u%C5%BCywa%C4%87-czy-nie-u%C5%BCywa%C4%87/page/3/#findComment-12919
