Gość pawel7318 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam, moze to kwestia tego, ze wlasnie przesiadlem sie z diesela... ...moze chodzi o to, ze silnik nowy i jeszcze sie dociera... ...a moze jest jakas techniczna sztuczka w tym silniku (np. w niektorych starszych termostat mial mala dziurke, dzieki ktorej byl przez niego niewielki przeplyw nawet jak byl zamkniety - moze teraz juz tego nie ma...) ... nie wiem o co chodzi ale tez silnik osiaga swoja temperature robocza blyskawicznie. Ostatnio stal na zewnatrz przez noc a temperatura w nocy jakies -3...-5 C. Po odpaleniu ledwie dwie minuty a wskazowka juz zaczela podnosic sie z 50 C. Ogolnie to fajnie ale ciekawosc mnie zjada o co tu chodzi. Z gory dziekuje za pomoc w rozwiazaniu zagadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Nie wiem, ale dzisiaj rano jak swojego odpalałem to taką temperaturę uzyskałem po około 7-8 minutach .wiem bo zwierzaki do weta wiozłem i czekałem aż się auto nagrzeje.2 min trochę szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-8474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Moja się grzeje kilka km. I miałem wymieniany termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-8475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek6308 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Umie też od pewnego czasu temperatura idzie bardzo wolno do góry, i max to około 80*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-8476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam, /.../Po odpaleniu ledwie dwie minuty a wskazowka juz zaczela podnosic sie z 50 C. Ogolnie to fajnie ale ciekawosc mnie zjada o co tu chodzi.. Jak po dwóch minutach zaczyna ruszać wskazówka to wszystko OK. Martwiłbym się gdyby po 2 min. silnik osiągnął temperaturę eksploatacyjną ... lub po 10 km nie zagrzał się Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-8477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Wiec to chyba rzeczywiscie problem w tym, ze za dlugo jezdzilem diesel'em (Meriva A 1.7 cdti). Tam wskazowka zaczynala sie unosic po okolo 10 kilometrach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-8478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 ... wskazowka zaczynala sie unosic po okolo 10 kilometrach... Nie wiem jak dla współczesnych dieslów, ale kiedyś, jazda na zimnym nie należała do specjalnie zdrowych dla silnika. Po 10 km? To można przyjąć, że od momentu odpalenia minęło ok. 12 minut ... to coś długo żeby zaczęła się unosić wskazówka. No chyba że to taka powolna gra wstępna Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-8479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Przy spokojnej jezdzie 10, przy mniej to moze 8 (ale to tez niefajnie mocniej cisnac zimny silnik). I termostat oryginalny zawsze wkladalem bo zamienniki w 1.7 cdti sa slabe (nie trzymaja temperatury, nie domykaja sie etc.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-8482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 U mnie po nocy ( 1,4 turbo benzyna) w temp. zewnętrznej +2 stopnie wskazówka zaczęła się podnosić z 50 stopni po 4 minutach jazdy ( 3 km) , a osiągnęła max. wartość 90 stopni po 14 minutach jazdy ( około 9 km). ( no dokładnie to zatrzymuje się zawsze troszkę przed 90 st) Czytając poprzednie wpisy, że już po 2 minutach zaczyna się podnosić postanowiłem, że wymienię termostat. Czy możecie sprawdzić jak jest u Was, abym nie zamienił czasem dobrego termostatu na gorszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-9971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 U mnie mimo wymiany termostatu też długo się grzeje, wychodzi na to że TTTM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/#findComment-9972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
