temperatura 1.4 Turbo (140 KM)
Gość pawel7318
  • Odpowiedzi 53
Opublikowane grafiki
3 godziny temu, ArKos napisał:
Ciesz się, że szybko łapie temperaturę. Ja bym chciał, żeby Mokka tak szybko się grzała. Muszę z 5-6km przejechać, żeby było 90*C. Przy mrozach jeszcze więcej.
ArKos jeszcze tylko jedno pytanie: czy po otwarciu termostatu na wykresie temperatury powinien być widoczny znaczący spadek? Gdzieś wyczytałem, że spadek siega od 10 do 20C.
https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/5/#findComment-13092
Nie, otwarcie termostatu to nie jest cykl 0-1. Jest otwierany płynnie zależnie od temperatury. Silnik stopniowo się nagrzewa, termostat stopniowo i płynnie się otwiera.
https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/5/#findComment-13093
  • 3 lata później...
Czy ktoś z użytkowników mokki zmieniał oryginalny wkład termostatu na taki z innego opla który otwiera się przy temperaturze 90-95 stopni? Ostatnio na you tube trafiłem na taki filmik jak gość montuje wkład mahle tm 3780 w oryginalnej obudowie termostatu, że niby to lepiej dla silnika bo pracuje w niższej temperaturze.
https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/5/#findComment-18053
  • 3 miesiące temu...
w 1,7 ctdi dałem na większą temp. ale kicha słąbo się nagrzewa nawet bardzo słabo po jakiś 15km łapie tamp.ok.70stopni i wówczas coś dopiero grzeje. zauważyłęm  że ten cienki wąż do zbiornika wyrównaczego jest gorący  czy taki powinien być, cały czas podaje tamtędy gorący płyn i płyn w zbiorniczku jest też gorący. W innym aucie tym węzykiem nic nie leci i zbiornik jest zimny.
https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/5/#findComment-18364
  • 1 miesiąc temu...
mam założony moduł obniżajacy temperature silnika na olx i allegro masz, temerature mam 92-96
wszystko masz opisane na forum astra j zimny termostat
https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/5/#findComment-18614
27 minut temu, Wiesław napisał:
Masz temperaturę na wyświetlaczu jak na zdjęciu 4 posty wcześniej czy tylko wskażnik temp.
Rozszerzyłem zegary i mam temperature i lądowanie na zegarach
https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/5/#findComment-18616
To obserwuj na wyświetlaczu bo to tylko wymiana termostatu mechanicznego i  otwiera się wcześniej niż oryginał i dlatego tylko opóżnia proces rozgrzewania.Sprawdż  przy jakiej temperaturze włączy się wentylator na wolnych obrotach.
https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/5/#findComment-18617
