Śruba Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Witam wszystkich użytkowników tego ciekawego samochodziku, a szczególnie ciężko zapracowanego Admina ! Kupiłem żonie i to ona będzie głównym użytkownikiem auta, a ja przeważnie serwisantem. Przyznam, że wpadło mi w oko dużo wcześniej i przez przypadek stałem się jego właścicielem. Forum przestudiowałem w całości i muszę przyznać, że pierwszy raz spotkałem się z tak tajemniczym samochodem. Liczę na waszą pomoc w jego dalszym użytkowaniu i proszę o poradę. - nigdzie, nawet w instrukcji obsługi nie znalazłem informacji dotyczących ilości wymienianych płynów eksploatacyjnych stosowanych w aucie - podobno jest to 4x4, jak sprawdzić poza napisem na tylnej klapie. Podobno trzeba nagiąć karku i zajrzeć od spodu ale na co zwrócić uwagę. Jakie widoczne różnice pomiędzy samochodem bez napędu. Czy włącza się jakaś kontrolka w czasie dołączenia 4x4? Przyznaję, kupiłem na oko od znajomego handlarza i teraz muszę auto poznać od podszewki Pozdrawiam gorol ze Śląska...... STA....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Ponoć mówią na nią "królowa śniegu" Tu patrzałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śruba Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Dzięki! Musiałem przeoczyć temat. Teraz jestem bardziej światły chociaż nie uśmiecha mi się kładzenie w tych warunkach pod królowę śniegu żeby jej pompę pooglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Jak ładna, to warto oglądać ... tym bardziej pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 5 godzin temu, Śruba napisał: nigdzie, nawet w instrukcji obsługi nie znalazłem informacji dotyczących ilości wymienianych płynów eksploatacyjnych stosowanych w aucie Strona 244 - pojemność układu olejowego. Płyn chłodniczy ok. 5.5 litra Zbiornik spryskiwaczy: z ksenonem ok. 4.5l bez ok. 3l. Zbiornik paliwa i LPG - strona 244 5 godzin temu, Śruba napisał: podobno jest to 4x4, jak sprawdzić poza napisem na tylnej klapie. Podobno trzeba nagiąć karku i zajrzeć od spodu ale na co zwrócić uwagę. Jakie widoczne różnice pomiędzy samochodem bez napędu. 4x4 ma dyfer między kołami, od którego wychodzą półosie do kół. Do dyfra biegnie wał napędowy od przodu auta. 5 godzin temu, Śruba napisał: Czy włącza się jakaś kontrolka w czasie dołączenia 4x4? Nie. Po prostu napęd zaczyna działać. 5 godzin temu, Śruba napisał: kupiłem na oko od znajomego handlarza i teraz muszę auto poznać od podszewki Zapraszam na gruntowne sprawdzenie https://www.facebook.com/serwisopelford/. Parę złotych a o aucie można dowiedzieć się wszystkiego. 5 godzin temu, Śruba napisał: pierwszy raz spotkałem się z tak tajemniczym samochodem Kup se francuza jeżeli Mokka jest tajemnicza Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śruba Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Adminie dziękuję za zaproszenie, może w przyszłości skorzystam, daleko nie jest. Jak na razie daję sobie radę, przerobiłem ok 20 samochodów różnych typów, najczęściej terenowe. Miałem też francuza P206 z 2002r, którego mile wspominam, i który do tej pory jeździ bezawaryjnie. 4x4 w oplu po Waszych cennych wskazaniach opanuję w najbliższym czasie. Moja instrukcja obsługi kończy się na stronie 235, a włoska na 224. Znalazłem pojemność tylko dla oleju silnikowego 4l (z filtrem czy bez?) Gdzieś pisało o skrzyni biegów 2,8l i to wszystko. Co z wymianą oleju w dyfrach? Zbiornik paliwa ok, układ chłodzenia -dziękuję, spryskiwacze nieistotne. Będę drążył, przynajmniej na początku. Aha, czytajka VIN mówi, że moja włoszka ma 4 kopytka Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Masz instrukcję: https://www.opel.pl/content/dam/opel/poland/owners/manuals/pdf/Mokka/instrukcja_mokka_0116_my16-5_pl.pdf Godzinę temu, Śruba napisał: z filtrem czy bez? Zawsze podaje się z filtrem. Godzinę temu, Śruba napisał: Gdzieś pisało o skrzyni biegów 2,8l i to wszystko. 2,8l ? Starszy typ skrzyni miał 2,4l nowszy 1,8l. Wymiany oleju w dyfrze i skrzynce rozdzielczej nigdy nikt nie przewiduje. Rób co 60kkm jak skrzynia. Wchodzi tam niewiele oleju, ale do tylnego dyfra trzeba z dodatkiem do LSD. Jest to koszmarnie drogie, o ile pamiętam litr oleju 400zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Godzinę temu, Śruba napisał: Moja instrukcja obsługi kończy się na stronie 235, a włoska na 224. Znalazłem pojemność tylko dla oleju silnikowego 4l (z filtrem czy bez?) Str. 258 Pobrać na twardy, może się przyda https://www.opel.pl/content/dam/opel/poland/owners/manuals/pdf/Mokka_X/instrukcja_mokka-x_0717_my181.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śruba Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 ArKos i fsw podziękował, będę studiował. LSD nie takie znowu drogie https://allegro.pl/kategoria/chemia-plyny-eksploatacyjne-18924?string=lsd&order=m&bmatch=baseline-cl-n-aut-1-0-0110 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Proponuję tylko GM-owski... żebyś nie miał tak, jak w Jeepie - zamiast Mopara lali do skrzyni Mercedesowski o IDENTYCZNEJ specyfikacji i skrzynia zdychała po kilku tys km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/671-bia%C5%82a-w%C5%82oszka/#findComment-10141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
