marfus Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Mam pytanie - czy ktoś wykonywał dezynfekcję MOKKI ozonatorem umieszczonym wewnątrz auta - czy tak wykonywane ozonowanie nie uszkodzi elektroniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 To chyba teraz standard czyszczenia klimy. Robiłem raz w ASO i dziękuję, bo po 2 tygodniach smród jak w chlewie (przed nic nie śmierdziało, zleciłem profilaktycznie). Kolejne razy już prywatnie, a po ponad roku autko w środku, mimo prawie 5 lat użytkowania pachnie fabryką Czy szkodzie elektronice? Pierwsze słyszę ... no chyba że system jest zawirusowany to też chyba odkazi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Ja zabieg czyszczenia i dezynfekcji wykonuję samodzielnie - po złych doświadczeniach ze "specjalistami". Kilka razy spryskuję parownik płynem medycznym, po każdej aplikacji z 10-15 min przerwy, a następnie ozonuję. Ozonator wykonałem sam z wyprowadzeniem gazu przez cienka rurkę, którą wprowadzam bezpośrednio do komory parownika. Cały zabieg trwa ok 3 godzin, ale w sezonie czysto i pachnąco. Szkodliwość ozonu - sam nie doświadczyłem, ale czytałem że zbyt wysokie stężenie może negatywnie wpłynąć m.in. na tapicerkę (proces utleniania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Trzy lata temu zrobiłem ozonator i od tej pory zdezynfekowałem sporo aut. Nic nie padło oprócz grzybów, wirusów, bakterii i robali. Kiedyś ozonowałem z muchą w środku. Nie przeżyła. Dym papierosowy też likwiduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 14 minut temu, miszkoo napisał: Ja zabieg czyszczenia i dezynfekcji wykonuję samodzielnie - po złych doświadczeniach ze "specjalistami". Kilka razy spryskuję parownik płynem medycznym, po każdej aplikacji z 10-15 min przerwy, a następnie ozonuję. Ozonator wykonałem sam z wyprowadzeniem gazu przez cienka rurkę, którą wprowadzam bezpośrednio do komory parownika. Cały zabieg trwa ok 3 godzin, ale w sezonie czysto i pachnąco. Szkodliwość ozonu - sam nie doświadczyłem, ale czytałem że zbyt wysokie stężenie może negatywnie wpłynąć m.in. na tapicerkę (proces utleniania). Możesz mi napisać jak można dojść do parownika, oraz jak wykonałeś ozonator z wyjściem na cienka rurke Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Taki ozonator załatwia to w 20 minut. https://forum.karawaning.pl/topic/23569-budowa-ozonatora-do-przyczepy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Zasada budowy ozonatora taka jak w powyższym linku, tylko że kupiłem generator cylindryczny (nie płytkowy) z wyprowadzeniem pod rurkę. Ozonator płytkowy też zrobiłem, ale do dezynfekcji musi pracować wentylator, aby tłoczyć powietrze przez układ klimy. Aby swobodnie operować przy czyszczeniu a potem dezynfekcji, wymontowałem rezystor dmuchawy, jest dosłownie kilka centymetrów do parownika. Optymalnie chciałem wyjąć całą dmuchawę, ale się nie udało :( Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Ja stawiam ozonator na środku tylnego siedzenia, tak by dmuchał w przestrzeń po miedzy przednie siedzenia. Uruchamiam auto, załączam klimę z wentylatorem na trzecim biegu i zamkniętym obiegiem. Opuszczam auto i zamykam drzwi. Po 15 - 20 minutach wyłączam wszystko i wietrzę auto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Aby jeszcze polepszyć efekt, proponuję po 20-30 min ozonowania wyłączyć generator (zależy od wydajności generatora, stężenie gazu w kabinie będzie na odpowiednim poziomie) i pozostawić jeszcze samochód na ok 20 min. Dopiero po tym czasie otworzyć i wietrzyć. Czas rozpadu cząsteczki ozonu to właśnie ok 20 min w temp 20 stopni (słońce przyśpiesza proces rozpadu). Skoro gaz już wytworzyliśmy to niech sobie podziała na bakterie i grzyby Szukam naukowego wyjaśnienia, czy ozonować na włączonej, czy wyłączonej klimie...?. Dotychczas czyszczę na wyłączonej i jest OK, sam sobie tłumaczę, że parownik nie jest zamarznięty i pokryty lodem więc łatwiej zmyć grzyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Czy do tego generatora cylindrycznego trzeba jeszcze dołączyc pompkę wydmuchującą ten ozon z rurki, jeżeli tak to jaką pompkę zastosowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/#findComment-10836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
