marfus Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Piszesz, że najpierw czyszczenie i mycie parownika, możesz opisać jak to robisz skoro dostep do niego jest utrudniony. Czy wykonujesz to np. poprzez spłukiwanie przy pomocy wężyka z wodą i płynem do mycia naczyń (przez dojście wcześniej opisane po wymontowaniu rezystora) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-10854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Tak, wyżej już napisałem. Przez otwór po rezystorze, za pomocą rurki ze zbiornika pod ciśnieniem. Płynu do mycia naczyń nie testowałem, osobiście polegam na medycznych środkach do usuwania bakterii, wirusów i grzybów. To teraz żeby utrudnić zabawę, to jeszcze należy pamiętać że wilgoć jest na ściankach skraplacza którędy woda jest odprowadzana na zewnątrz, więc te elementy też warto czyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-10855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jatzec Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 To ten otwór do parownika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-11006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Otwór z którego został wyjęty rezystor po odkręceniu dwóch śrubek. Parownik będzie ukryty wtedy po lewej stronie. Na zdjęciu chyba otwór od nawiewu...? Nie widać gniazda śruby.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-11007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jatzec Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 To ten w dalszej części zdjęcia, z niego wyjąłem rezystor, dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-11009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Tylko ostrożnie przy parowniku, ma delikatną aluminiową konstrukcję, przypomina chłodnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-11010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jatzec Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Dzięki za podp, Spryskałem, hm...parę razy dotknąłem, przejechałem plastykową końcówką rozpylacza po parowniku, jakie są objawy jego uszkodzenia ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-11012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Przedziurawisz lamele i parownik do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-11015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 Jak jest z dojsciem do parownika w silniku 1.4, czy od strony filtra kabinowego jest szansa jakims wezykiem podac srodek odkazajacy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-13122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2020 13 godzin temu, osman71 napisał: Jak jest z dojsciem do parownika Dokładnie w tym wątku jest to opisane, nie trzeba szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/3/#findComment-13125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
