Chciałem samodzielnie odgrzybić klimatyzację, ale poległem na odkręceniu rezystora dmuchawy. Nietypowe wkręty? Nasadka 5 mm za mała, 6 mm za duża. Samochód to Mokka X. Jaki klucz jest potrzebny do tej prostej, ale niewygodnej operacji?
Zastawiam się też jak robią odgrzybianie preparatem czyszczącym (nie ozonowanie)  w ASO, jeśli robią to podczas okresowej obsługi - łącznie ciut powyżej jednej godziny i raczej nie ma czasu na demontaż i montaż schowka, osłony dmuchawy i  rezystora, aby zaaplikować przez ten otwór preparat. Może jest jakiś prostszy sposób na włożenie w odpowiednie miejsce wężyka wprowadzającego preparat?
https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/4/#findComment-16400
  • Odpowiedzi 42
Opublikowane grafiki
Nasadka 5,5 ma być.
Wężyk wkłada się przez otwór, w który wchodzi filtr kabinowy i nie trzeba demontować schowka. Za godzinę da się zrobić ze 3 auta.
https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/4/#findComment-16401
Jeszcze raz wyjąłem filtr kabinowy i przyjrzałem się budowie tej "dziury". Pod filtrem (położony poziomo) jest dmuchawa, która tłoczy w kierunku parownika powietrze już przefiltrowane, wszystko wokół dmuchawy jest szczelnie zabudowane. Brak jakiegokolwiek otworu, którym można się dostać za dmuchawę w kierunku parownika z wyjątkiem wąskich szczelin w łopatach dmuchawy. Próbowałem nawet włożyć w nie wężyk podający preparat, ale są za wąskie. Może lepiej, że się nie udało, bo mógłby być problem z wyjęciem wężyka.
A może w serwisach idą na łatwiznę i wprowadzają preparat do przewodów wentylacyjnych przez kratki z nadzieją, że coś dojdzie do parownika?
https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/4/#findComment-16426
Serio nie jesteś w stanie między łopatki włożyć tego wężyka?
Jaki on jest gruby?
Przecież między łopatkami wiatraka są przerwy ok. 1cm z tego co pamiętam
https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/4/#findComment-16427
Całkiem serio.
Specjalna metalowa końcówka wężyka ma średnicę 4 mm. Między łopatkami dmuchawy raczej nie ma centymetra, a dodatkowo nie są one płaskie tylko wygięte. Końcówka wężyka musiałaby się też zagiąć, aby dała się przecisnąć, a i tak nie wiem czy by się to udało.
Można by odciąć tę specjalną końcówkę, ale jej zadaniem jest rozprowadzenie preparatu w różnych kierunkach, zaś po obcięciu będzie sikanie tylko w jedną stronę.
Dodatkowo wydaje się, że za dmuchawą do parownika jest jeszcze kawałek i do tego w bok, więc wprowadzenie preparatu za dmuchawę może spowodować  że większość "wróci" między jej łopatami i niewiele dotrze do parownika. No chyba żeby włączyć dmuchawę.
Obawiam się, że nie tędy droga, otwór od rezystora jest chyba lepszym sposobem.
https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/4/#findComment-16428
Ciekawa funkcja (HVAC), ale raczej będzie zapobiegać narastaniu brudów na parowniku niż je usuwać.
Osobiście w praktyce staram się wyłączać klimatyzację kawałek przed przewidywanym zakończeniem jazdy dzięki czemu parownik ma szansę się osuszyć (mam nadzieję). Na pewno częściowo zapobiega to rozwojowi mikroorganizmów. Niestety, czasem o tym wyłączeniu zapominam.
Tak czy inaczej odgrzybianie układu klimatyzacji trzeba czasem przeprowadzać.
https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/4/#findComment-16439
