osman71 Opublikowano 27 Maja Udostępnij Opublikowano 27 Maja Od dluzszego juz czasu, moze z 3lata temu, zauwazylem ze gdy po odpaleniu, nie czekajac chwili od razu sie rusza, to na dwojce przy dodawaniu gazu auto szarpalo, ale wystarczylo na chwile odpuscic gaz i potem juz plynnie przyspieszalo. Od 2 tyg zauwazylem ze zaczyna lekko szarpac juz w czasie jazdy, na cieplym silniku gdy chcemy gwaltowniej przyspieszyc, tak poza tym przy normalnej jezdzie jest ok. Dzis rozpedzajac sie na autostradzie na 3biegu zaczal mocno szarpac, ale nie odpuscilem gazu przestalo za to zaczela migac kontrolka silnika i zaswiecila sie tez trakcja. Po 2 km wszystko zgaslo. Jakis pomysl? Moze ArKos pomoze? Dodam, ze auto ma 66tys a 1.5 tys temu wymienilem swiece. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 27 Maja Udostępnij Opublikowano 27 Maja Cewka wysiada miałem to samo poczytaj forum pisałem 2025r na stronie silnik.To gniazdo się tak wypala że trudno zauważyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 27 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja No tylko ktora? Jakis sposob? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Maja Udostępnij Opublikowano 27 Maja Cewka/świece. Cewka jest tylko jedna. Świece 4 sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 27 Maja Udostępnij Opublikowano 27 Maja Jeszcze raz ci mówię sprawdź temat silnik jest tam zdjęcie cewki i wypalony opornik żadne sikanie sprayem np contakt na styki elektryczne nowa Cewka się kłania Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 28 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 9 godzin temu, ArKos napisał: Cewka/świece. Cewka jest tylko jedna. Świece 4 sztuki. A mozesz ArKos powiedziec czy NGK, czy cos innego? Swiece wymienilem niedawno Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Miałem w Siemianowicach polecanego przez Arka wymienianą cewkę nr. GN10401-12B1 firma Delphi. Twój wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja 19 godzin temu, osman71 napisał: No tylko ktora? Jakis sposob Odczytać kody błędów. Chyba nigdy nie zrozumie jak można naprawiać auto na chybił-trafił-bez diagnozy komputerowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 28 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja Godzinę temu, Wiesław napisał: Odczytać kody błędów. Chyba nigdy nie zrozumie jak można naprawiać auto na chybił-trafił-bez diagnozy komputerowej. Zadnych bledow kolego nie ma. Dlatego tez pytam i szukam co moze byc jeszcze ew przyczyna. Bo nie wystepuje to za kazdym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja 22 godziny temu, osman71 napisał: to zaczela migac kontrolka silnika i zaswiecila sie tez trakcja Błędy są zapisane -czym to diagnozujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
