osman71 Opublikowano 28 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2 godziny temu, Wiesław napisał: Błędy są zapisane -czym to diagnozujesz. No i widzisz...Ty dalej swoje. Nie kazdy blad tzw przemijajacy sie zapisze. U mnie ich na razie nie ma, nic. Wymienie cewke i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja W cewce przepalają się oporniki -https://allegro.pl/produkt/cewka-zaplonowa-zamiennik-do-opla-corsa-d-astra-j-adam-a9f5ecb9-2b67-49bb-8611-ba4e3d806a9d?offerId=12568399310 10 minut temu, osman71 napisał: Ty dalej swoje. Zamrożone ramki (Freeze Frame)-tam znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Po kolei... Sterownik z pewnością zapamiętał błąd, bo migał check engine. Jak wcześniej napisano (zależnie od diagnoskopu) błąd ten może być historyczny i nie wyświetlany, ale na pewno jest. Żeby sam z siebie zniknął, to trzeba o ile dobrze pamiętam 25 uruchomień silnika, gdy nie występują warunki generowania tego błędu - wtedy sam zniknie. Cewka - osobiście uznaję Delphi, Magneti Marelli, Bosch. Generalnie chyba nie warto iść w taniego chińczyka, bo niezbyt długo pożyje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 29 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 10 godzin temu, ArKos napisał: Po kolei... Sterownik z pewnością zapamiętał błąd, bo migał check engine. Jak wcześniej napisano (zależnie od diagnoskopu) błąd ten może być historyczny i nie wyświetlany, ale na pewno jest. Żeby sam z siebie zniknął, to trzeba o ile dobrze pamiętam 25 uruchomień silnika, gdy nie występują warunki generowania tego błędu - wtedy sam zniknie. Cewka - osobiście uznaję Delphi, Magneti Marelli, Bosch. Generalnie chyba nie warto iść w taniego chińczyka, bo niezbyt długo pożyje. Dzieki ArKos, no nie mam zamiaru kupowac badziewia, ale moze wlasnie Delphi lub Beru. Tylko sie jeszcze zastanawiam. Bo te szarpanie nie jest za kazdym razem, auto odpala idealnie, obroty rowne nie faluja i czesciej auto potrafi szarpac jak od razu po dluzszym postoju po odpaleniu szybko ruszam. Jedynka, dwojka..i zaczyna szarpac, odpuszcze na chwile gaz, delikatniej i juz jest ok, jedzie normalnie. Poza tym, zaszarpie tylko wtedy, kiedy naprawde pociagne dluzej, do wyzszych obrotow na nizszym biegu, a jak juz to przetrawi to jedzie idealnie. Tak to u mnie wyglada🤷♂️ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja Wymienisz cewkę i spokój jak jest uszkodzona to obroty musiały falować. w momencie przerywania Miałem identycznie jak ty Tira nie szło wyprzedzić komputer nie wykazał a byłem w Siemianowicach Jak mówią auto jedzie na trzech garach. Świece mam nadzieję są dobre choć nie ma wiary że nowa to dobra warto też je sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 29 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 3 godziny temu, markoni napisał: Wymienisz cewkę i spokój jak jest uszkodzona to obroty musiały falować. w momencie przerywania Miałem identycznie jak ty Tira nie szło wyprzedzić komputer nie wykazał a byłem w Siemianowicach Jak mówią auto jedzie na trzech garach. Świece mam nadzieję są dobre choć nie ma wiary że nowa to dobra warto też je sprawdzić Kupilem, zobaczymy czy to bylo to😉 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja Jak zdejmie się fajki i opornik to w gniazdach cewki jest nadpalony styk nadpalony zaśniedzialy.nie do naprawy zakończyłem temat miłego Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 30 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja Przyszla cewka Beru, wymieniona jeszcze bez dluzszego testu, ale wydaje sie ze to bylo to. Silnik chodzi ciszej, zdecydowanie lepiej sie zbiera. Dziekuje wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-29293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
