osman71 Opublikowano 2 godziny temu Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu Od dluzszego juz czasu, moze z 3lata temu, zauwazylem ze gdy po odpaleniu, nie czekajac chwili od razu sie rusza, to na dwojce przy dodawaniu gazu auto szarpalo, ale wystarczylo na chwile odpuscic gaz i potem juz plynnie przyspieszalo. Od 2 tyg zauwazylem ze zaczyna lekko szarpac juz w czasie jazdy, na cieplym silniku gdy chcemy gwaltowniej przyspieszyc, tak poza tym przy normalnej jezdzie jest ok. Dzis rozpedzajac sie na autostradzie na 3biegu zaczal mocno szarpac, ale nie odpuscilem gazu przestalo za to zaczela migac kontrolka silnika i zaswiecila sie tez trakcja. Po 2 km wszystko zgaslo. Jakis pomysl? Moze ArKos pomoze? Dodam, ze auto ma 66tys a 1.5 tys temu wymienilem swiece. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu Cewka wysiada miałem to samo poczytaj forum pisałem 2025r na stronie silnik.To gniazdo się tak wypala że trudno zauważyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 1 godzinę temu Autor Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu No tylko ktora? Jakis sposob? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 minut temu Udostępnij Opublikowano 10 minut temu Cewka/świece. Cewka jest tylko jedna. Świece 4 sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7652-szarpanie-silnika/#findComment-29266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
