Gość dafca81 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Spotkał się ktoś z was z taka dolegliwością że jadąc powyżej 100km/h i przy ustawieniu nawiewu powyżej 3 jest dziwny odgłos z kratki nawiewu od strony pasażera lub okolic gdzieś tam, ten dziwek to taki świszczenie czy piszczenie? Zrobiłem 300km i wczoraj zauważyłem właśnie tą dolegliwość, chyba czeka mnie wizyta w ASO :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Ja mam zawsze na "auto" klimatronica. Ale nigdy nic nie piszczało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-2357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dafca81 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 jestem pewien ze tak być nie powinno, zaczekam jeszcze kilka dni zobaczę czy tylko to czy coś jeszcze nie wyjdzie, żeby po dwa razy nie jeździć do ASO Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-2358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dafca81 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 dzis jezdzilem troche z wieksza predkoscia i problem ustał, moze musialo cos sie dotrzec Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-2387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Też tak mam. Nie świszczy gdy jest przełączona recyrkulacja powietrza na "wewnętrzny" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-2395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dafca81 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 u mnie chyba ustalo, jeździłem drugi raz, przestawialem na różne ustawienia i cisza, więc chyba ustało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-2406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janox Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 To masz szczęście że ustało, bo u mnie od nowości coś trzaska co kilkanaście minut pod regulatorami nawiewów jakby przełączanie zapadek od nawiewu, nie wiem co to za zjawisko, ale na pewno nie jest to normalne, pewnie zgłoszę się do ASO ale jak tam wezmą się za rozbieranie kokpitu to jeszcze bardziej mogą naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-2508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dafca81 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 u mnie od tamtej pory cisza i spokoj Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-2524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 U mnie kiedy klima jest włączona, sprężarka załącza się na 10- 15 sekund co ok 1 minutę. Jak stoję z włączoną klimą to jest strasznie denerwujące. Czy coś jest popsute czy tak ma byś? Czy to znowu jakiś wymysł ekologów jak Start/Stop ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-3934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Daj na LOW to będzie młócić cały czas. Włącza się i wyłącza, bo taką temperaturę ustawiłeś. Zmienisz, to częstotliwość włączeń się zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/#findComment-3935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
