Grzesiek Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Mam ustawione na 19 stopni ( na zewnątrz 28 ) . Nawiew na 1 kreskę i jest tak jak opisałem wyżej. Na autostradzie prawie nie słychać, ale w miescie to naprawdę drażni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-3937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Przykro mi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-3938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Czyli tak ma być, tak ? Myślałem, że może mam nieszczelnoś układu czy coś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-3939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Nie. Tak to już jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-3942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_balcerowski Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Mam to samo, 2 razy byłem z tym w serwisie i niestety trzeba z tym żyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-3943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p1234j Opublikowano 22 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Witam, uporał się już ktoś z tym tematem świszczącego nawiewu. W mojej mokce piszczy i świszczy tylko przy włączonej klimatyzacji lub włączeniu nawiewu na szybę czołową. Po wyłączeniu klimy ustępuje piszczenie dochodzące spod schowka pasażera. W ASO stwierdzili, że brak czynnika ale w żaden sposób mnie to nie przekonuje gdyż ewidentnie słychać że sprężarka chodzi i po wciśnięciu zaworka do napełniania słychać "psiknięcie ". Pomimo włączenia klimatyzacji zimne powietrze nie dmucha. Może miał ktoś taki przypadek przede wszystkim męczy mnie to piszczenie. Samochód 2 m-ce po gwarancji :-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-7591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 W ASO stwierdzili, że brak czynnika ale w żaden sposób mnie to nie przekonuje gdyż ewidentnie słychać że sprężarka chodzi i po wciśnięciu zaworka do napełniania słychać "psiknięcie ". Pomimo włączenia klimatyzacji zimne powietrze nie dmucha. Jeżeli mówią w ASO, że brak czynnik, to nie prościej nabić? Będzie widoczne "czarno na białym" ile brakowało. A czemu sprężarka ma nie chodzić choćby przy niskim poziomie czynnika? ... a zimne nie dmucha, pewnie złośliwe (jak ja) Proponuję wciskać zaworek do skutku i liczyć ile razy "psiknie". Wtedy na pewno będzie pusto. BTW A może kolega się tak przedstawi? Taki staroświecki zwyczaj tu mamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-7593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Z napelnieniem klimatyzacji to nie jest tak łatwo. Jeśli auto ma 2 lata to dziwne żeby czujnika brakowało. Czujnik do naszej klimatyzacji jest bardzo drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-7594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p1234j Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Dla mnie największym problemem jest pisk dochodzący spod schowka po włączeniu nawiewu na szybę czołową lub włączeniu klimatyzacji, a twierdzenie ASO, że to przez brak czynnika jakoś mnie nie przekonuje. W sprawie czynnika czy jest czy nie ma jestem umówiony na poniedziałek ale po dwóch latach eksploatacji raczej powinien być, samochód bez przygód 20 tys km. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-7596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Po kolei: Dopuszczalne są ubytki czynnika w ilości 10% rocznie, czyli np. z 500 gram w układzie, ma prawo po roku "ubyć" 50 gram i jest to zjawisko normalne, wynikające z degradacji czynnika. Przebieg ma tu drugorzędne znaczenie tak samo, jak w kwestii degradacji oleju silnikowego. Nie trzeba jeździć, ale po roku i tak trzeba wymienić, bo traci pewne właściwości. Kwestia kolejna: ASO może mieć rację co do faktu, że czynnika może nieco brakować. To, że włącza się sprężarka nie oznacza, że w układzie jest właściwa ilość czynnika. Może go być mniej, włączy się, ale klima nie będzie tak wydajna, jak w wypadku pełnej ilości. Często też spotyka się zjawisko piszczenia/syczenia/szumu w okolicy wymiennika klimy w kabinie, czyli właśnie za schowkiem ku środkowej konsoli. Oznacza to, że z uwagi na sporo niższe ciśnienie w układzie, czynnik tam obecny ma "za dużo miejsca" i podczas rozprężania się w chłodniczce generuje taki odgłos. I ostatnie: Mokki mają czynnik nowego typu, czyli R1234yf. Wymiana czynnika w takim układzie to kilkaset złotych. Cholernie drogi jest ten czynnik, więc jeżeli auto wyszło już z gwarancji, to niestety może zaboleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/208-%C5%9Bwiszczacypiszcz%C4%85cy-nawiew/page/2/#findComment-7599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
