Wymiana rozrządu
Gość santorini74
  • Odpowiedzi 118
W dniu 8.11.2019 o 19:27, Tomek350 napisał:
Witam i przepraszam  ze ta późno odpisuje Miszkoo od tego czasu zrobiłem w 4 miesiące 10000 km  i wymieniam olej  Przyjechałem do Polski pojechałem do mechanika który  zajmuje się takimi sprawami zabrał mi mokke na jakieś 15 minut wyjechał z garażu i powiedział tak .Następny z wrażliwym słuchem i jak chcesz to ci wymienię nowy na nowy rozrząd  u powiedział zrób jeszcze100tys i przyjedź do mnie to ci w tedy wymienię Powiedział lej olej z aprobatą dexos2 i co 10 tys wymieniaj Bo naciągacz łańcucha jest hydrauliczny  i wrażliwy na zużyty olej
W innym wątku Jaki olej do 1.4 T ustalono, że do silnika 1.4T mają być lane oleje dexos1 gen. 2. Temat był tam wałkowany przez 2-3 lata i ewoluował od dexos2 do właśnie dexos1 gen.2. Chyba chodziło o to, że producent zmienił zalecenia dla tego silnika. ASO też leje obecnie GM dexos1 gen.2
Piszesz, że masz silnik zalany dexos2. Czy tak jest OK?
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/10/#findComment-12332
Witam tak jeżdżę na dexos2  bo mam symbol silnika b14NET  z 2015 roku i  taki olej miałem zalewany w serwisie vauxhall  teraz wymieniam sam 2 raz zalałem dexos2 castrol edge 5 w 40  może się mylę dexos 1 gen. 2 jest do nowszych silników B14XFT  .  pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/10/#findComment-12334
Było na forum, że od 2017 GM zaleca stosowanie Dexosa1 do KAŻDEGO turbodoładowanego silnika benzynowego. Chodzi o zapobieganie zjawisku LSPI. W A14NET/B14NET też pękają tłoki - rzadko, ale się zdarza.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/10/#findComment-12335
Arkos jak to jest właśnie bo pęka od spalania stukowego , które występuje w silniku z bezpośrednim wtryskiem czyli sprawa nie powinna dotyczyć a\b14net\nel bo mają wtrysk pośredni,  ja już zglupialem bo sam stosuje dexox2 millesra i nie wiem czy zostać czy jednak dac dexos1 ,dlaczego to pęka? Mógłbyś coś od siebie wytłumaczyć
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/10/#findComment-12346
GM odnotował przypadki pęknięcia tłoków w A14NET. Inżynierowie uznali, że tłoki wyglądają tak samo jak popękane z LE2 czyli B14XFL/XFT. Stwierdzili, że może to być LSPI i zarządzili, że będzie lany Dexos1. Tyle.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/10/#findComment-12347
Witam, ostatnio na wymianie oleju został wlany Castrol 5W30,od tego czasu mam wrazenie ,ze silnik glosniej pracuje.czy to może być spowodowane nie odpowiednim olejem? pacjent Mokka 1.4 T   2013r. dziekuje
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/10/#findComment-12474
