Wymiana rozrządu
Gość santorini74
  • Odpowiedzi 115
  W dniu 25.05.2021 o 08:31, Bodzio2708gwi napisał:
Witam, Mam do kupienia mokkę X 1.4 T 2017 140 K - pytanie tam jest pasek czy łańcuch bo sprzedający twierdzi że łańcuch. Pozdrawiam,
We wszystkich silnikach benzynowych 1.4 TURBO 140 KM (A14NET, B14NET, D14NET) stosowanych w MOKKA / X  jest ŁAŃCUCH ?
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-15191
  • 2 miesiące temu...
Silnik z turbiną powinien dostać olej spełniający normę Dexos I gen.2.
Jeśli musi to być Castrol, to na pewno nie peirwszy z brzegu tylko z normą C5.
Przykład: https://www.czesciauto24.pl/oleje-silnikowy/dexos-1-gen-2
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-15530
  • 9 miesięcy temu...
Cześć!
Chciałem jeszcze dopytać w temacie oleju.
W temacie albo na forum często pojawia się olej do silnika Castrol Edge 5W30 jako stosowany do Mokki.
Natomiast wg specyfikacji nie ma on Dexos1Gen2 (chodzi o silnik turbo, bezyna 1.4). Jak rozumiem obecnie, szczególnie do turbo zaleca się stosowanie zgodnego z normą Dexos1Gen2.
Przeglądałem dostępne oleje od Castrol i ten model powinien spełniać wymagania (Dexos1Gen2):
Castrol MAGNATEC 5W30 DX
Pytanie, czy ten olej będzie dobry? Szczególnie w nawiązaniu do ostatniej odpowiedzi ArKosa, w której piszesz, że powinien mieć normę C5 (jeśli chodzi o Castrol). I z takim oznaczeniem znalazłem na oficjalnej stronie jedynie Castrol EDGE 0W-20 C5, ale już ma inne parametry lepkości (jest Dexos1Gen2). 5W-30 nie ma żadnego oleju Catrol Edge, który miałby Dexos1Gen2
Więc chciałem zapytać, czy ten olej Castrol MAGNATEC 5W30 DX będzie dobrym olejem do zamienienia ze standardowym olejem GM? Czy jest duża różnica między Magnatec oraz Edge?
Dzięki, pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-16368
  • 11 miesięcy temu...
Ja wlewalam zawsze taki olej silnikowy Castrol 4 l 5W-30 C3, ale chce zmienić na Motul 8100 Eco-lite 5W30, który zresztą jakiś kolega tutaj polecał.
Także mam nadzieję że będzie lepszy niż ten co do tej pory leje.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-17430
Jeszcze jedno pytanie...mając 230 tysięcy, silnik jest na łańcuchu, tak wyczytałam...mam do wymiany uszczelkę pokrywy rozrzadu. mechanik stwierdził że już powinnam zrobić rozrząd. Czy muszę? Od czego to zależy?
Pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-17431
  W dniu 18.05.2023 o 14:57, Virago535-1 napisał:
Od czego to zależy?
Od stopnia zużycia. Nie jest powiedziane, że MUSI być wymieniony. Należy ocenić stan łańcucha i ślizgów po rozebraniu. Do wymiany uszczelki i tak trzeba zdjąć rozrząd, więc koszty wzrosną tylko o koszt nowego zestawu. Można dać dla świętego spokoju te 5 stów więcej i zapomnieć na kolejne 230k.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-17432
Ale który mechanik powie że nie jest do wymiany i nie naciagnie na te parę stów??? Bo jakoś nie wierzę w to.
A tak poza tym to jaki koszt jest takiej wymiany uszczelki lub całego rozrządu?
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-17435
Uczciwy
Robocizna do 1000zł plus koszt części.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/11/#findComment-17436
