Wymiana rozrządu
Gość santorini74
Chyba w temacie zapomniano o wieku paska ;)
Generalnie przyjmuje się, że po 6 - 7 latach powinno się również wymienić pasek bez względu na przebieg (parcienie gumy), ale nie większy jak wskazany instrukcyjnie.
Np. uwzględniając czasoprzebieg [t] i kilometraż , w moim przypadku powinienem wymieniać paski w swoich poprzednich autkach i obecnym po przebiegu ok. 40-50k km :) Ryzykuję i wymianę pozostawiam kolejnemu nabywcy z śr. limitem 10/70 000 [t/s] :D
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-7532
  • Odpowiedzi 115
  W dniu 19.09.2017 o 11:37, marcel_kk napisał:
O wieku paska było w drugim i kilku kolejnych postach.
Porażka ... sam o tym pisałem  -_-
Powraca odwieczne pytanie: Co lepsze? Alzheimer czy Parkinson?
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-7559
Cześć. Niedawno kupiłem Mokka 1.4 turbo z 2015r i  75 tysięcy przebiegu. Zauważyłem spocony olejem kawałek silnika, chyba spod rozrządu. Nie kapie olej  ,nie ubywa go. Chciałem spytać skąd ten minimalny wyciek na dołaczonym zdjęciu i czy wymaga to natychmiastowej naprawy czy na razie jeździć z tym? Auto ma ok. 0.3 litra oleju ponad maksymalny stan. Czy to może być przyczyną powyższego? Na zdjęciu jest przybliżenie mokrego elementu a miarka oleju znajduje się w prawym górnym rogu zdjęcia.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-9886
Zdjęcie do bani zrobione, ale wygląda na chłodniczkę oleju. Nadstan oleju nie jest przyczyną tylko uszczelki chłodniczki. Dość drogie, dostępne tylko w ASO (brak zamienników), cena ok. 200zł + robocizna też niemało.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-9888
Dziękuję bardzo.
Postaram się zrobić inne zdjęcia. Jeśli diagnoza potwierdzi się na nich, to trzeba wymienić uszczelki chłodnicy ( lub całą chłodnicę?) w trybie pilnym czy kiedyś na spokojnie.?
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-9889
Uszczelki się wymienia chyba, że chłodniczka cieknie. Wprawiony mechanik bez trudu oceni.
Zrobić nie zrobić? Dla mnie zrobić, bo uważam, że auto powinno być w nienagannym stanie.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-9897
Przesyłam kolejne zdjęcia. Proszę o informację ile godzin może zająć taka naprawa przy wcześniejszym umówieniu i zamówieniu części.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-9904
Z tych zdjęć wygląda na boczną pokrywę rozrządu. Tanio na pewno nie będzie, bo żeby wymienić uszczelkę za półtorej stówy trzeba rozebrać calutki rozrząd, czyli jakieś 500-600zł robocizna wyjdzie. Wymagana uszczelka pokrywy rozrządu, uszczelka pokrywy zaworów i uszczelka pod pompę cieczy. W sumie jakieś 200-250zł.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/5/#findComment-9905
