mokkawrocław Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Dziękuję za diagnozę i mam kolejne pytania do ArKos. Czy wykonując powyższe prace w Mokka 1,4 turbo z 2015r i 75 tys przebiegu : 1 od razu wymienić pompę na zamiennik ( polecany w innym miejscu Hepu, Febi,) Czy wymienić elementy bezgłośnego rozrządu? Czyli jak jest z żywotnością oryginalnej pompy wody oraz elementów rozrządu. 2 Czy przy jakichkolwiek naprawach silnika lub osprzętu smaruje się nowe uszczelki jakimiś pastami ? 3 Ile litrów płynu chłodniczego trzeba kupić do tej roboty.( nie zrozumiałem wcześniejszej odpowiedzi. Z góry dziękuję za odpowiedź administratorowi i gratuluje wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-9958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Osobiście uważam, że jeśli rozrząd jest cichy a pompie nic nie dolega, to zostawiłbym to. Te rozrządy pokonują 200kkm bez problemów, więc wymiana dobrego na dobre mija się z celem. Uszczelki kładzie się na OCZYSZCZONE elementy. Płynu chłodniczego starczy bańka 4l bo w układzie jest 5.5l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-9962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bojalekt Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Czyli pasek - wymiana 150 tys Wymiana rozrządu 200 tys i więcej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-9963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Łańcuch się wymienia jak go słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-9968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Mechanik dokręcił śruby pokrywy bocznej rozrządu( -zdjęcia na stronie 2 tej rozmowy). Mówił że były poluźnione a pocenie oleju minimalne. Przy najbliższym serwisie auta napiszę czy ustąpiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-10067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi75 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Witam,takie pytanie,czy możliwe jest,zeby przy przebiegu 82.tys.km był do wymiany lancuch rozrządu? auto Opel Mokka 1.4 t 140 km 2013r.prod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-10358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stackburn Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 W dniu 3.02.2019 o 11:49, tomi75 napisał: Witam,takie pytanie,czy możliwe jest,zeby przy przebiegu 82.tys.km był do wymiany lancuch rozrządu? auto Opel Mokka 1.4 t 140 km 2013r.prod. Rozwiń Wszystko jest możliwe. Co ile wymieniałeś olej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-10359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 W praktyce nigdy nie spotkałem. W tym silniku są trwałe rozrządy. Może być tak, że ktoś dobijał silnik rzadkimi wymianami oleju i jego niskim poziomem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-10360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi75 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 olej wymieniam co ok.15 tys.km nawet czesciej,moze cos innego nawala,jutro postaram sie wrzucić filmik z praca silnika, Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-10361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi75 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 praca silnika opel1.mp4Pobieranie informacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/6/#findComment-10363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
