Jarbol Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Ciekawostką jest to, że nie pierwszy raz w podobny sposób uruchomiłem zimny silnik A samochód stał przez jakiś czas. Lecz nigdy tak się nie lało. Kładę to na karb dużej wilgotności powietrza. Mnie docelowo interesował otwór przez który kapała woda. Lecz ArKos uświadomił mnie że to otwór technologiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/246-nowe-auto-i-korozja-wydechu/page/9/#findComment-10969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemk0 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Czy ktoś z Was przy okazji wymiany wydechu zmienił go na podwójny (prawa i lewa strona)?? Tak patrze jakie są ceny rury kwasoodpornej na allegro i nie wygląda to źle;) 1mb rury o średnicy 57mm to koszt 52zł do tego jakieś kolanka i spawanie...myślę, że max 500zł wyjdzie jeśli ma się znajomego spawacza;) I w oryginalny wydech w corsa D kolega wspawał drugą końcówkę i dym z niej leci:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/246-nowe-auto-i-korozja-wydechu/page/9/#findComment-11119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Wyjdę na głupka gdy zapytam, co daje podwójny wydech w Mokka X? Pytam ponieważ przeczytałem " Nieseryjny profesjonalnie wykonany i dobrze przemyślany wydech może zwiększyć moc o 3-5%. Zły dobór będzie skutkował... spadkiem mocy i to nawet o 7-15%! ". Plus 3-5% pewnie się nie zauważy ale minus 7-15% pewnie już tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/246-nowe-auto-i-korozja-wydechu/page/9/#findComment-11982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemk0 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 zeby był na Plus to musiałbyś go zrobić od początku do końca:) pdwójny daje raczej efekt wizualny i nic więcej u mnie wygląda tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/246-nowe-auto-i-korozja-wydechu/page/9/#findComment-11999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
