Trzeszczenie
Gość Buzka23
Gość Buzka23
Od tygodnia cos mi okropnie trzeszczy przy przyspieszaniu i zwalnianiu. Dotykałem już wszystkiego nic nie pomaga. Myślałem ze może pedały jednak nie. Plastiki tez nie. Dźwięk ten jest przy każdej zmianie biegu jednak to nie skrzynia biegów trzeszczy. Byłem w oplu bo 2h stwierdzili ze trzeba rozebrać pół samochodu i muszę sie z nimi umówić.
Podają rożne przyczyny, ze najbardziej prawdopodobne sa poduszki silnika lub jakaś wiązka. Trzeszczy jak stare łóżko, jak żyć?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
https://mokkaforum.pl/topic/261-trzeszczenie/
  • Odpowiedzi 21
Mi też trzeszczało, a raczej skrzypiało w czasie jazdy. Macałem wszystkiego i nic. Po dwóch tygodniach okazało się, że to robota ... plastikowej butelki z wodą w uchwycie na kanale po prawej stronie kierowcy.
https://mokkaforum.pl/topic/261-trzeszczenie/#findComment-3508
Gość Buzka23
może uda mi się to nagrać i Wam puścić, jest okropne :/ nie wiem co tam się stało, ale faktycznie ma to związek ze silnikiem, bo jest przy ruszaniu wtedy kiedy są naprężenia i przy zmianie biegu oraz przy hamowaniu na początku kiedy silnik się rusza.
Może poduszki silnika?
https://mokkaforum.pl/topic/261-trzeszczenie/#findComment-3511
A nie jest to taki dźwięk jakby chciało coś śrubę urwać? U któregoś takie cus się działo i pękła śruba podtrzymująca silnik .Ale to przy nowym aucie raczej niemożliwe tamten miał 12 letniego forda
https://mokkaforum.pl/topic/261-trzeszczenie/#findComment-3512
  • 1 miesiąc temu...
Gość kamil_balcerowski
Mi znów trzeszczą plastiki w środku, najbardziej to prawe przednie drzwi i słupki z tyłu... Serwis oczywiście nic nie słyszy. Pewnie jak skończy im się gwarancja to im się przypomni, ale teraz cichutko ;)
https://mokkaforum.pl/topic/261-trzeszczenie/#findComment-3899
  • 9 miesięcy temu...
Temat powraca. Niby znaleźli przyczynę we wrześniu i nasmarowali coś przy pedałach ale od kiedy zrobiło się ciepło znowu występuje trzeszczenie, skrzypienie. Przy ruszaniu wrzucam 1 bieg puszczam pedały sprzęgła wciskam gaz i zaczyna skrzypic jak stare sprężyny starego łóżka. Powoli, cicho ale skrzypi.
Znowu serwis, auto zastępcze. Dzisiaj dzwonie a oni że wciąż nie mogą znaleźć przyczyny skrzypienia. Co to może być?
https://mokkaforum.pl/topic/261-trzeszczenie/#findComment-5989
