donatelo Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Witam wszystkich, odebrałam dziś swoją długo wyczekiwaną mokke. Używaną, po leasing pracowniczym. Silnik 1.4, 4 tyś przebiegu, 2015, na gwarancji. I w drodze do domu coś mnie zaskoczyło. Staje na światłach, wrzucam na luz. Robi się zielone, wciskam sprzęgło wrzucam jedynkę i słychać taki głuchy stuk... Powtórzyło się parę razy. Parę razy bieg wszedł też bez problemu, bez stuku. Jeździłam tym autem tydzień wcześniej (jazda próbna) i nic takiego się nie działo... Co to może być? Dałam się nabrać na trefne auto? Jechać z tym do serwisu? Wrócić do sprzedawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Te skrzynie są takie toporne i ciągle coś klika. Zajedź z ciekawości zapytać - może mało oleju jest w skrzyni, a one są bardzo ale to bardzo wrażliwe na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 1 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Czyli to może po prostu być, że "ten typ tak ma"? Zajedź z ciekawości zapytać - może mało oleju jest w skrzyni, a one są bardzo ale to bardzo wrażliwe na to. A takie coś powinni mi zweryfikować w ramach gwarancji czy trzeba będzie zapłacić (jeżeli stwierdzą, że jest wszystko ok)?Dopytuję, bo pierwszy raz mam autko z gwarancją Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 W ramach gwarancji. Zgłasza się problem polegający na głośnej pracy skrzyni biegów w chwili wrzucania biegu X. Mają obowiązek zweryfikować zastrzeżenia i zdiagnozować uszkodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Podjechałam wczoraj do ASO (Kanclerz, Ruda Śląska). Jeden z mechaników się ze mną przejechał. Słyszał ten stuk i mówi "nie wiem czy coś z tym zrobimy, raczej nie, to już kolejna mokka, która z czymś takim przyjeżdża". Podszedł do kierownika serwisu, powiedział mu w o co chodzi i dodał "ale to każda mokka tak ma". Kierownik poszedł ze mną do auta, powrzucał sobie parę razy bieg i stwierdził, że dla niego ta skrzynia pracuje prawidłowo. Powiedział, że wyregulują linki (?) i żeby to jeszcze obserwować. I żeby sprawdzić czy przy prędkości 130-140 km/h przy zmianie z 5 na 6 czuć opór czy bieg wchodzi ok. @ArKos co o tym sądzisz? To rzeczywiście może być normalne czy raczej ściema? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Nie wiem, czy mogę wypowiadać się co do kompetencji personelu jako były pracownik. Nie zmienia to faktu, że pierwszą czynnością w takim wypadku powinna być regulacja linek. Jeśli po dokładnej regulacji nadal będzie ten odgłos, to chyba skłoniłbym się, aby obstawić winę wybieraka. Czy sprawdził ktoś poziom oleju? To jest również istotna sprawa jeśli chodzi o głośność i precyzję pracy skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Nic mi nie wiadomo żeby ktokolwiek sprawdził poziom oleju (przynajmniej nic mi nie mówili). A podpowiesz o co mam pytać/co ewentualnie zasugerować/czego ze strony ASO oczekiwać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Po prostu poproś najpierw o sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów, aby upewnić się, że jest prawidłowy. Możesz dorzucić, że czytałeś o robieniu nadstanu oleju w tych skrzyniach i zapytać, czy masz starszy czy nowszy typ. Do starszego wchodzi 2,4l +200ml nadstan a do nowszego 1,8l + 200ml nadstan. Jest to już oficjalne rozwiązanie stosowane w ASO. Chcesz się upewnić, że wszystko jest w porządku i że masz nadstan. No i ta regulacja linek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Dzięki ArKos za wskazówki! A wyjaśnisz mi pokrótce o co chodzi z tym nadstanem? Jak już mam o tym im mówić, to fajnie byłoby się chociaż trochę orientować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Nadstan robi się po to, aby lepiej były smarowane wałki i łożyska. Konstrukcja skrzyni jest spieprzona inżynieryjnie. Jak każda, tak i ta ma smarowanie rozbryzgowe, ale nikomu nie przyszło na myśl, że mając przenosić ponad 300Nm łożyska muszą być mocniejsze i lepiej chłodzone. Słabe łożyska + ich kiepskie smarowanie + ich notoryczne przeciążanie = ich rozlatywanie, przegrzewanie i luzy na wałku, a luzy na wałku to powolne zabijanie kół. Skutkiem tych wydumek skrzynia lubi się sypać. Łożyska i bardzo często koła 6 biegu... Nadstan powoduje, że więcej oleju jest rozbryzgiwanego a tym samym smarowanie jest wystarczające i łożyska są lepiej chłodzone. To tak pokrótce. W tej nowszej wersji skrzyni łożyska są prawie połowę szersze czyli sporo solidniejsze i przekonstruowano przestrzeń wewnątrz w celu osiągnięcia lepszego smarowania. Tutaj skrzynia M32 w wersji Ikea - poskładaj se sam: Skrzynia pochodzi z flotowej Astry IV 1,7 cdti o przebiegu 110.000km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/#findComment-3884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
