ArKos Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Dobra. Wypieprzaj z reklamami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motleycrew Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 ...W sumie ten głuchy stuk to chyba nic strasznego, ot efekt akustyczny (tak przynajmniej sobie wmawiam ). Ale wychodzi na to, że co któreś wrzucenie jedynki ciężko wybiera bieg i po wybraniu (nie zawsze, ale jednak) jest efekt jakby lekkiego pełźnięcia w przód (jeżeli nie trzymam nogi na hamulcu, to auto delikatnie poruszy się do przodu). Czy ktoś z forumowiczów również zauważył u siebie taki objaw? Dla przypomnienia, chodzi o silnik 1.4 i 6-biegową skrzynię. Mam tak samo:/ Tj. głuchy stuk podczas wrzucania jedynki (pedał sprzęgła maksymalnie wciśnięty) jest sprzężony z lekkim szarpnięciem auta. Gdy jest na równym i bez hamulca to szarpnie te kilka mm. Wybaczcie jeśli pytanie jest głupie, jestem laikiem;) Co może być przyczyną? -brak nadstanu płynu w przekładni? Mokka 1.4T 2015 6biegów ~50 000km bezawaryjnego (tfu, tfu) przebiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 To jest nas dwoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motleycrew Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udało Ci się to gdzieś zdiagnozować albo wyeliminować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Diagnozował to nawet ArKos. Odwiedziłam wszystkie okoliczne ASO i żadne nie rozwiązało problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motleycrew Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Usterki takie jak np. wpadająca w rezonans osłona "gdzieś pod silnikiem", którą zawsze(!) przy około 1,2 - 1,3tyś obr/min słyszę od około miesiąca, albo ten nasz stuk i szarpnięcie przy wrzucaniu jedynki. Dopóki nie wpływa to na nadmierne zużycie samochodu i jest to taki nieirytujący uprzykrzacz to nawet bym tego nie ruszał. Gorzej jeśli przez takie niedogodności cierpi auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 No właśnie nikt nie zagwarantuje, że ten objaw to tylko "nieirytujący uprzykrzacz" (dla mnie to nawet irytujący ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Butcher2150 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Czy ktoś już zdiagnozował ten stuk przy wyrzuceniu biegu? Po kilku dniach obserwacji u mnie wygląda to tak, że owy odgłos pojawia się tylko po pracy skrzyni na luzie ze zwolnionym sprzeglem. Czyli np. Zatrzymuje się, wrzucam luz, puszczam sprzęgło, dalej kiedy chce ruszyć... wciskam sprzęgło, lewarek na pierwszy bieg i wtedy jest stuk. W żadnym innym momencie się to nie dzieje. Również kiedy wrzucam luz i nie zwalniajac sprzęgła ponownie pierwszy bieg nic nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Ja takie coś diagnozowałem i w tym konkretnym aucie. Wychodzi na to, że TTTM. Nie zdąży wałek wyhamować i leciutko pociąga do przodu, stąd stuknięcie. Wymienione było kompletne sprzęgło i z pewnością nie jest to jego wina. Centrala nie widzi problemu, tak ma być, koniec bajki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Też tak mam. Ta skrzynia jest głośnia ( zapinanie biegu 1czy 2) 1 cicho się zapina jak wolno lewarkiem wybieram bieg, jak szybko to słychać takie pukniecie. Nie przejmuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
