Józek Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Zbliża się pora wymiany opon. Dla mnie to już trzeci sezon. Jak zwykle zmienię kompletne koła samodzielnie. Nie zajmuję się w ogóle czujnikami, nie mam ich w zimowym komplecie. Po prostu w sezonie zimowym świeci się kontrolka. Polecam wszystkim. Gregor22044 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Józefie, a co wnosi Twój post do tematu o kalibracji czujników TPSM? Tys ni mom, ale czytam z przyjemnością jak koledzy walczą i to z sukcesem ... i też deko mądrzejszy jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miluch Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Służę pomocą w aktywacji czujników. Kraków / Nowa Huta Hej czy do swojej Mokki X posiadasz ten przyrząd z Aliexpress? Ja mam Mokke X z listopada i właśnie po założeniu dziś letnich czujniki sa do kalibracji.Chce kupić ten przyrząd na ALi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarbol Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Skalibrowałem-przypisałem te czujniki.Ale od początku.Po waszych namowach szczególnie Jarbola ale innych tez ,ROZEBRAŁEM jeszcze raz na czynniki pierwsze EL-50448.Posprawdzałem miernikiem też ,przedmuchałem powietrzem do laptopów poskładałem poszedłem do kół i nic.ani na wentyl ani na oponie .ROZEBRAŁEM trzeci raz i wyjąłem antenkę z obudowy ,wcześniej była dociśnięta na maksa,i z taka wyjętą atenką poszedłem do samochodu i zacząłem od nowa i znowu nic ale wtedy dołożyłem do opony i SKUR..SYN zatrąbił. Potem resztę trzy bez problemu ale nie tak ja na filmiku tylko takie kółka robiłem antenką wokoło wentyla i poszło .Troszkę dziwne to wszystko bo wcześniej robiłem na wentyl tak jak na filmiku i szło bez problemu a teraz na oponie.W każdym razie gdyby nie wasze podpowiedzi szczególnie Jarbola ale innych tez to bym kupił drugi sprzęt i bym może tez nie "skalibrował". Dzięki jeszcze raz a moje doświadczenie może się komuś przyda z tą wyjętą antenka z obudowyKup akumulatorek odpowiednik baterii 6F22, bo to co piszesz to ewidentnie wygląda na problem z zasilaniem. Mi na dwóch nowych bateriach nie chciało poprawnie pracować. Jeśli siada napięcie baterii to trudno wymagać poprawnej pracy.A jak się zachowuje dioda LED po krótkim naciśnięciu przycisku? Może przygasa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Nie nie przygasa.ale może faktycznie coś z tym zasilaniem .najważniejsze że koła letnie gotowe do jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focusik09 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Hej czy do swojej Mokki X posiadasz ten przyrząd z Aliexpress? Ja mam Mokke X z listopada i właśnie po założeniu dziś letnich czujniki sa do kalibracji.Chce kupić ten przyrząd na ALi Tak, to ten sam przyrząd co koledzy. Ja kupowałem na olx, sprzedawca z Łodzi. Potrzebowałem na już, i nie miałem czasu czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gosia z Kutna Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Jak to jest z tą kalibracją opon?Byłam dziś w warsztacie oponiarskim zapytać się czy zrobią mi kalibrację do opon letnich. Warsztat jest zwykłym zakładem specjalizującym się w serwisie kół, opon nie żadne ASO.Szef powiedział, że zrobią i że nie potrzeba tam żadnych kalibracji, że to tylko takie naciąganie ludzi z tym kalibracjami, że miał juz kilka aut Mokka i nie było żadnych problemów. I że samochód sam się resetuje do odpowiednich parametrów opony.Fakt, że kilka sezonów jeździłam na wymianę opon do innego serwisu(nie do Opla, czy innej autoryzowanej stacji) i tez nie widziałam, żeby mi robili jakieś kalibracje (choć może nie widziałam samego procesu ) i nigdy nie miałam żadnych problemów z oponami, komunikatami, alarmem, że coś nie tak z oponami.Tamten serwis jest nieczynny i dlatego musiałam szukać innego.Tak sobie myślę, że oni w tym poprzednim co się zamknął też chyba nie mięli jakiegoś specjalnego sprzętu do mojej Mokki.Koszt takiej wymiany to około 80 zł za komplet. Podejrzewam że ten warsztat, o którym wspomniałam na początku zrobi dokładnie tak samo, jak ten który robił mi to juz kilka sezonów. Dlatego pytam - po co kupować sprzęt do kalibracji lub po co jeździć do ASO i płacić im tyle kasy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 O czym mówisz? O samej wymianie opon? Na tych samych czynnikach to nie ma problemu. My tu rozmawiamy o wymianie kół z nowymi czujnikami co sezon Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Jeśli TYLKO wymiana opon to nic nie trzeba programować. W wypadku wymiany całych kół trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Jeśli TYLKO wymiana opon to nic nie trzeba programować. W wypadku wymiany całych kół trzeba. Witam, ale jak do tego przekonać tych wymieniaczy kół? Ze nie mają racji, mówiąc iż SAMO się skalibruje?. Ja już w trzecim zakładzie robiłem podejście z tym tematem i wszędzie tak samo, Panie coś Pan? Wymieniamy koła i tyle! Się komputer dogada z czujnikami. I niestety tak nie jest, Więc jak z tą wiedzą na warsztatach? Czy tez Opel tak tylko ma, że trzeba oblecieć z przyrządem wszystkie koła?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/364-kalibracja-czujnik%C3%B3w-k%C3%B3%C5%82/page/6/#findComment-9036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
