Piotr Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 Przy wymianie oleju w skrzyni D16, na nową uszczelkę pokrywy mechanizmu różnicowego zalecana jest masa uszczelniająca czy montować na sucho? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-18574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 Na sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-18575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asterix2018 Opublikowano 8 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2024 Witam, pisałem co prawda na forum astry, ale może tu też uzyskam podpowiedź. Posiadam Astrę J 2018, B14Net i M32, przebieg 138 tys. Zleciłem mechanikowi wymianę oleju w skrzyni i prosiłem o zalanie olejem Fuchs Sintofluid 75W80. Była to najprawdopodobniej pierwsza wymiana od nowości. Mechanik zalał ok 2.2l przy wymianie - w ostatniej butelce zostało jakieś 820-830ml. Twierdził, że olej nie miał opiłków, ale nie mierzył ile litrów wyleciało ze skrzyni. Po wymianie mam o wiele gorsze wrażenia niż przed.... Biegi zaczęły bardziej haczyć, nie wchodzą gładko. Wcześniej jedynie z 1 na 2 był największy dyskomfort..... Odkąd temperatura spadła do 5 stopni jest jeszcze gorzej. Dałem samochód jeszcze raz do mechanika i stwierdził, że największy problem jest na 2ce - na rondzie przy skręconych kołach wbijał 3 razy. Co mogło pójść nie tak? Na innym forum widziałem gdzieś taki przypadek, podobno pomógł powrót do fabrycznego oleju opla. Czy mechanik powinien dolać jeszcze ze 300ml fuchsa czy w tym roczniku tylko pogorszy to sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-18741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seven52 Opublikowano 25 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2024 Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem Mokki X i chcę wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów. Poczytałem już kilka wątków tutaj na ten temat i wiem jaki olej poleca ArKos (Dexron VI GM 1940184) , przy okazji poczytałem o nieszczęśliwym czujniku światła do jazdy dziennej-mijania, którego już sam przełączania doświadczyłem. Moja Mokka X dobija do 50 000 km , rocznik 2017 więc najwyższa pora na zmianę oleju w skrzyni. I teraz zapytanie, możecie polecić jakiś warsztat w okolicy Katowic który wymieni fachowo olej? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-21607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 27 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2024 Firma martech specjalizacja opel ford mieści się w Siemianowicach Śląskich ul Jasna też tam byłem kilka razy a jestem z Gliwic Seven52 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-21624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seven52 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia A czy to prawda że wymiana filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów jest niemożliwa podczas serwisowej wymiany oleju, a tylko podczas napraw skrzyni kiedy jest możliwość jej rozpołowienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-21694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Bzdura zawsze możesz wymienić też miałem wymieniany podczas wycieku na gwarancji pamiętam że chcieli tylko dolać ale kupiłem swój i wymienili łaski nie zrobili wymieniaj niekoniecznie w ASO Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-21695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2 godziny temu, Seven52 napisał: A czy to prawda że wymian filtra oleju skrzyni biegów jest niemożliwa podczas serwisowej wymiany oleju, tylko podczas napraw skrzyni kiery jest możliwość jej rozpołowienia? Tak, to prawda. Automat FWD ma filtr schowany między połówkami skrzyni, RWD dostępny jest po zdjęciu miski. 2 godziny temu, markoni napisał: Bzdura zawsze możesz wymienić też miałem wymieniany Nie wprowadzaj w błąd. Masz manuala, który NIE POSIADA filtra oleju w skrzyni. Seven52 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-21697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uomo Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego W dniu 8.03.2024 o 14:29, Asterix2018 napisał: Witam, pisałem co prawda na forum astry, ale może tu też uzyskam podpowiedź. Posiadam Astrę J 2018, B14Net i M32, przebieg 138 tys. Zleciłem mechanikowi wymianę oleju w skrzyni i prosiłem o zalanie olejem Fuchs Sintofluid 75W80. Była to najprawdopodobniej pierwsza wymiana od nowości. Mechanik zalał ok 2.2l przy wymianie - w ostatniej butelce zostało jakieś 820-830ml. Twierdził, że olej nie miał opiłków, ale nie mierzył ile litrów wyleciało ze skrzyni. Po wymianie mam o wiele gorsze wrażenia niż przed.... Biegi zaczęły bardziej haczyć, nie wchodzą gładko. Wcześniej jedynie z 1 na 2 był największy dyskomfort..... Odkąd temperatura spadła do 5 stopni jest jeszcze gorzej. Dałem samochód jeszcze raz do mechanika i stwierdził, że największy problem jest na 2ce - na rondzie przy skręconych kołach wbijał 3 razy. Co mogło pójść nie tak? Na innym forum widziałem gdzieś taki przypadek, podobno pomógł powrót do fabrycznego oleju opla. Czy mechanik powinien dolać jeszcze ze 300ml fuchsa czy w tym roczniku tylko pogorszy to sprawę? Jak rozwiązałeś w końcu problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/25/#findComment-21897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
