bluerush Opublikowano 17 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2024 Cześć ArKos, może Ty będziesz mógł coś podpowiedzieć, silnik 1.6 cdti 110KM. Od jakiegoś czasu na nierozgrzanym silniku przy obrotach 1800-2500 ( to jest zmienne ) słuchać rzężenie, falowanie - coś podobnego do odgłosu rozrządu z czasów z przed podkładki podczas jazdy na rondzie ... (Pewnie niektórzy użytkownicy widzą o co chodzi). Odgłos to falowanie, szuranie chrobotanie - nie wpływa na obroty auta. Dodając gazu na luzie lub stojąc też słychać ale o wiele ciszej, delikatniej. Znika po rozgrzaniu zazwyczaj około 70stopni płynu - sporadycznie lekko słyszalny po rozgrzaniu. Problemu nie ma lub jest o wiele delikatniejszy, krócej trwa lub prawie wcale go nie ma w deszczowe dni, wiem że to szamaństwo ale tak wychodzi z obserwacji. Ostania rzecz jaka zaobserwowałem to brak tego podczas wypalania dpf - ostatnio zaraz po odpaleniu auta gdy był zimny włączyło się wypalanie dpf, silnik chodził ładnie i równo (na tyle ile może podczas wypalania) bez tych dźwięków. Byłem w kilku miejscach, nikt nie był przekonany do tego czy to rozrząd czy nie, sugerowali sprawdzenie wtrysków u pompiarzy. Spotkałeś się może z takim przypadkiem? Masz jakieś sugestie co można zrobić aby potwierdzić jakaś diagnozę. Czy możliwe że któryś z wtrysków dodaje do pieca lub za mało dodaje do pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-21538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2024 Nie spotkałem sie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-21539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 17 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2024 4 godziny temu, bluerush napisał: ostatnio zaraz po odpaleniu auta gdy był zimny włączyło się wypalanie dpf To jest ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-21540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bluerush Opublikowano 19 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2024 W dniu 17.12.2024 o 18:40, Wiesław napisał: To jest ciekawe. Z tego co pamiętam to zdarzało się to od nowości co jakiś czas, no prawie od nowości bo kupiłem go 2 letniego, rocznik 2016. Zdarza się to głownie w zimie. Co do samego problemu z warczeniem/chrobotaniem to nie mam jakiegoś punktu zaczepienia w którym to miejscu może być, kupiłem jakiś interface diagnostyczny tylko na co zwrócić uwagę w jakimś CarScanerze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-21575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2024 Filtr cząstek stałych DPF wymaga czyszczenia. Lampka świeci - filtr pełen. Lampka miga - filtr osiągnął absolutnie maksymalny poziom napełnienia. W obu przypadkach kontunuować jazdę z obrotami powyżej 2 tys. obr./min. aż lampka zgaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-21576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg Opublikowano 22 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2024 Witam serdecznie, mam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach. Problem występuje kiedy ponownie uruchamiam silnik po godzinnym postoju. Ewidetnie usterka występuje kiedy silnik ma niska temperaturę, a EGR już zaczyna działać. Dzieje się tak do minuty po odpaleniu, później obroty się normują. Po odpięciu EGR silnik pracuje równo. Przy porannym odpaleniu zimnego silnika kiedy EGR jeszcze nie działa silnik chodzi równo. Oczywiście EGR został wyczyszczony jak również podmieniony No i bez zmian. Dodam, że pojawiło się to po zamontowaniu podkładki pod napinacz rozrządu (rozrząd teraz pracuje bardzo dobrze) Był odpięty akumulator, czy to może mieć wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-21595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg Opublikowano 22 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2024 Dodam jeszcze, że sterownik nie zgłasza, żadnych błędów, silnik chodzi równo ma moc z wyjątkiem w/w problemu pracuje bardzo dobrze. Podczas nierównej pracy silnika sinusoida EGR ma duże wahania, wygląda to jak by zawór EGR miał problem z wysterowaniem otwarcia. Kiedy obroty się stabilizują sinusoida zaworu EGR stabilizuje się również. Z góry dziękuję za pomoc i ewentualne sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-21596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barto Opublikowano 21 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2025 W dniu 22.12.2024 o 22:59, Greg napisał: Dodam jeszcze, że sterownik nie zgłasza, żadnych błędów, silnik chodzi równo ma moc z wyjątkiem w/w problemu pracuje bardzo dobrze. Podczas nierównej pracy silnika sinusoida EGR ma duże wahania, wygląda to jak by zawór EGR miał problem z wysterowaniem otwarcia. Kiedy obroty się stabilizują sinusoida zaworu EGR stabilizuje się również. Z góry dziękuję za pomoc i ewentualne sugestie Mam podobny problem. Czy udało się go u Ciebie rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-22586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barto Opublikowano 1 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2025 W dniu 21.04.2025 o 12:39, Barto napisał: Mam podobny problem. Czy udało się go u Ciebie rozwiązać? Chyba nie uzyskam odpowiedzi od kolegi Grega ,ale może ktoś inny będzie znał odpowiedź. Po krótce. INSIGNIA B 1.6 cdti.Po ponownym odpaleni po krotkiej jeździe kiedy silnik jeszcze nie osiągnął temperatury roboczej silnik nierowno pracuje , pomimo że na zewnątrz jest ciepło a silnik ma temp.60/70 stopni to spalanie utrzymuje się w granicach 0,8/1 litr. Jeśli nie ruszę i czekam to po ok. 1 minucie zaczyna czuć spaliny w kabinie...wystarczy że przejade 200/300 metrow i jak ręką odjął...spalanie 0.4 litra praca silnika aksamit. Kiedy silnik ma 90 stopni to praktycznie tak sie nie dzieje po ponownych odpalaniach.Brak błędów na desce jak i na kompie po podłączeniu.Wypalanie Dpf( wg. Kompa co 550 km.) W rzeczywistosci wypala jak chce co 60 albo co 200 km ( czemu?) Chyba ze to nie wypalanie a inny, podobny proces.Auto jest po wymianie rozrządu ,pompy wody i termostatu. Gdzialo się tak przed wymiana rozrządu( nierowna praca) ale nie czuć było spalin w kabinie, teraz czuć. Pozatym zauważyłem ubytki płynu chłodniczego. Wskazywało bo to na chłodniczka egr. Chłodniczka jak i zawór zostały wyczyszczone. Nie pomogło. Co moze być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-22674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barto Opublikowano 22 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2025 Problem rozwiązany, regeneracja chłodniczki spalin oraz zaworu egr wyeliminowała problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/18/#findComment-23020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
