Gość Tomasz Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 ArKos a czemu jeździsz zimą na 16" a nie na 18" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 ArKos a czemu jeździsz zimą na 16" a nie na 18" ?? Porównaj cenę 18'' i 16'' to sam sobie odpowiesz Ja też mam letnie 18" ale jestem zwolennikiem wymiany na zimówki całych kół bez przekładania opon więc zimówki tez kupię wraz z felgami 16'' lub max 17'' (kompromis pomiędzy wyglądem a ceną) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzoartur Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Też mam takie stuki i mam już tego powoli dosyć.Auto zostało sprawdzone,podobno wszystko gra.Teraz wiem, że jest więcej takich przypadków.Zachowałem stare opony i sprawdze czy na nich też to występuje.Aktualnie mam conti 215/55/18 99V.Poprzednie przednie to były Riken 215/55/18 95H(na nich chyba była cisza...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 ArKos a czemu jeździsz zimą na 16" a nie na 18" ?? Jeden argument już podano - cena ogumienia. Drugi: łatwiej rozwalić oponę 18" niż 16" - ta druga ma dużo więcej gumy z boku i mniejsza szansa dobić do felgi. Trzeci: taniej wychodzi wymiana zagiętej blaszanej 16" niż alusa 18"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Wiadomo nie od dziś, że węższe opony o wyższym profilu są lepsze na zimę - za tym przemawia też rozmiar. Zadając to pytanie byłem ciekaw jak różnice w prześwicie mają wpływ na jazdę w okresie zimowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Różnic w prześwicie przecież nie ma. Dobór kół na zimę nie sprowadza się do wsadzenia byle jakich opon na byle jakich felgach, tylko trzeba zachować ŚREDNICĘ KOŁA. Jeśli średnica koła jest zachowana, to prześwit się nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 No tak: Różnica w średnicy felgi to 5cm na plus felg 18" Patrząc na dedykowane opony do felg 18" i 16" różnice w średnicy opony to 3cm in plus felgi 16". 5cm - 3cm = 2cm w różnicy prześwitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Patrząc na co? Bo według moich obliczeń wygląda to tak: Koło letnie 18" 215/55R18 - średnica koła 693mm Koło zimowe 16" 215/65R16 - średnica koła 686mm Różnica w prześwicie wynosi 7mm. Nie mam pojęcia, skąd wziąłeś 2cm... Te 7mm różnicy masz na tych samych kołach w momencie, gdy zużyjesz w połowie opony, a jak porównasz nowe opony ze zużytymi do granicy - bieżnik na nowych ma 8-9mm, a TWI jest przy 1,5mm więc zakładając że nowe mają 8 to wychodzi 8-1,5=6,5 x2 = 13mm - tyle wynosi różnica średnic nowego i zużytego ogumienia. fsw 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Tak masz racje. Nie uwzględniłem w swoich wyliczeniach szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Jeden argument już podano - cena ogumienia. Drugi: łatwiej rozwalić oponę 18" niż 16" - ta druga ma dużo więcej gumy z boku i mniejsza szansa dobić do felgi. Trzeci: taniej wychodzi wymiana zagiętej blaszanej 16" niż alusa 18"... Jest jeszcze jeden argument, producenci mało oferują modeli opon zimowych w rozmiarze 18 w porównaniu z 17 czy masowo 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/410-kolumna-mcphersona/page/2/#findComment-6326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
