Czujniki TPMS
Gość Geksus
Cześć,
Przymierzam się do kompletowania drugiego zestawu kół na zimę i mam dylemat odnośnie czujników TPMS.
Wie ktoś jaka jest różnica między czujnikami o nr. 13598773 a 22853740 ?
Te drugie przeważnie widzę drożej niż 13598773.
Zastanawiam się które będą pasować do mojej Mokki X 2018 Elite 4x4
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/4/#findComment-9528
  • 4 miesiące temu...
Szanowni Panowie, pytanie dot. braku czujników w kołach zimowych. Czy jak założę, nie w ASO koła zimowe bez czujników to będąc w ASO na obowiązkowym przeglądzie mogę stracić gwarancję???
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/4/#findComment-10221
Rozważam zakup fajniejszych felg na lato + czujniki TPMS.
ArKos pisze tu, że 13598773  są w sam raz do Mokki i namierzyłem nowe Made in USA  https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-tpms-13598773-opel-astra-j-k-fv-7899006478
Jednocześnie sprzedawca od felg namawia mnie takie od Schradera (rzekomo idą na pierwszy montaż w Mokka ale mi się nie wydaje) https://allegro.pl/oferta/4-nowe-czujniki-cisnienia-opon-tpms-opel-mokka-8422858675
Te drugie są droższe o ponad 200 więc bardziej z ciekawości pytam co stracę jak kupię te pierwsze. Bo te pierwsze są OK czy tak?
No i drugie pytanie całkiem od laika czy przy każdej przekładce felg z oponami trzeba programować czujniki na aktualnie założonych oponach czyli czy te zaoszczędzone 200 powinienem od razu wydać na programator?
Z góry dziękuję za wyrozumiałość ?
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/4/#findComment-12994
Gość WiecznySzperacz
Czujniki można programować dwojako, wgrywać co wymianę sezonową, lub lepszym sprzętem wykonać "klona" (klony wykonalne są jedynie w przypadku czujników nie OEMowych tzn taki jak schrader spoko). Jak masz Klona to możesz śmiało przełożyć sobie nawet jedno koło bez ruszania programatora. Oczywistym jest, że wiele wulkanizacji nie robi klonów bo? nie może potem kasować za "przełączenie" czujników.
Ja swoim klientom doradzam klony jeśli kupują czujniki uniwersalne(uniwersalne też można zaprogramować jako nie klona tylko wgrać i tyle) , jeśli kupują  OEM to sami skazują się na płacenie częściej. ( Nie żeby mi to przeszkadzało).
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/4/#findComment-12995
Te czujniki z 1-szego linku to OEM i nie da się z nich zrobić klona tak?
Czy jak będę miał programator to w najgorszym wariancie będę musiał programować co pół roku?
Takim "wynalazkiem" zapewne ? nie da się zrobić klona https://allegro.pl/oferta/programator-aktywator-tpms-opel-gm-315mhz-433mhz-8816877507
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/4/#findComment-12996
Pierwszy link to OEM dokładnie. Tym uzdrojstwem nie ma szans na klona.
Klona robisz tak, że łączysz się z pojazdem i pobierasz dane czujnika z poszczególnych kół i wygrywasz na dany czujnik. Możesz też te dane pobrać bezpośrednio z czujnika ale nie tym sprzętem. Zapłacisz raz stówkę może tyci więcej u kumatych wulkanizatorow i masz spokój. Nie inwestuj w sprzęt który będzie leżał.
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/4/#findComment-13001
