Czujniki TPMS
Gość Geksus
Wszystko ok tylko koło przeniesione na prawą tylną stronę przechodzi kalibrację natomiast na lewej tylnej stronie żadne koło nie przechodzi kalibracji. Ponoć na nadkolem jest jakaś antena i to może być przyczyną nie przechodzenia kalibracji.
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/8/#findComment-15843
Odbiorniki-antenka to byla w oplu Vectra,a tu CHYBA nie ma -koduje się do BCM.Trzeba podpiąć pod komputer- bo  po aktywowaniu chociaż jednego koła wszystkie stare  kody się wykasują
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/8/#findComment-15844
  • 3 lata później...
Witam, mówi się że czujniki wytrzymują średnio osiem lat.Ale czy jest to od czasu montażu do kół! a co z czujnikami które zalegają w hurtowniach przecież bateria  tam też się zużywa.To jest jak z oponami data produkcji tygodnie i rok.Niby nowe ale wyprodukowane parę lat temu.Czujniki też tak mogą mieć czy są jakieś oznaczenia datą produkcji bo nie jest problemem kupić ale jak się potocznie mówi chcę świeży towar który faktycznie wytrzyma te osiem lub dziewięć lat. Czy ktoś z kolegów rozebrał taki czujnik jaka jest tam  bateria,ostatnia rzecz to czy wulkanizator przed wymianą opon do których się przymierzam może stwierdzić stan ważności czujników moje są tyle co auto 2016r.
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/8/#findComment-22160
Ponownie witam z takimi czujnikami firmy schrader o nr 22853740 nie są drogie czy nie ma z nimi problemu podczas kalibracji popularnym aktywatorem bo coś piszą o użyciu magnesu i innego aktywatora. Czy nie są tzw klony.Jest to ważne z tytulu wymiany opon. Dostawca po rozmowie tel... kazał mi najpierw sprawdzić u wulkanizatora stan poprzednich tzn napięcie baterii być może nie ma potrzeba wymiany a w razie czego kazał przesłać zdjęcie na tyle był uczciwy że  w razie wymiany nie ma daleko do niego Tychy a być może da inne dla mnie to ważne bo 9-rok idzie a wiadomo że przy wymianie opon też nie wiem jakie ale nie chińskie zaufany wulkanizator  ma mi przesłać propozycje bo nawet nasze Dębice czy Kormoran nie należą do tanich  bo temat opon i czujników jest teraz na okładkach pierwszych stron.I dylemat na następne lata jakie! Proszę o sugestywnie podpowiedzi dziękuję
Edytowane przez markoni
Poprawka
https://mokkaforum.pl/topic/438-czujniki-tpms/page/8/#findComment-22315
