gwojniak Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Moduł służy do obniżenia temperatury pracy silnika. Dzięki temu wszystkie elementy układu chłodzenia powinny służyć dłużej. Teraz po otwarciu maski nie słyszę trzasków i przestało ubywać płynu. Nie miałem takich objawów jak u Ciebie. Ktoś Ci sprawdzał czy nie dostają się spaliny do układu chłodzenia? Musisz też wiedzieć jaka jest temperatura pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-17335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Wlasnie czytam jaka miałeś temperaturę zanim wystawiłeś ten moduł. Będę mieć teraz w tym tygodniu sprawdzane czy czasami to nie jest uszczelka pod głowicą. A może to te czujniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-17337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Wczoraj miałam wymieniany ten zbiorniczek i termostat. Stojąc przez 3 godziny płyn mi cały się wylał. Dolalam do pełna i dziś ma ja mniej niż pół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-17338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 53 minuty temu, ArKos napisał: 2 godziny temu, Virago535-1 napisał: Układ chłodzenia jest nieszczelny. A jak mam go sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-17340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 47 minut temu, Virago535-1 napisał: A jak mam go sprawdzić? Wytworzyć ciśnienie w układzie chłodzenia i obserwować gdzie się leje. Jest taki przyrząd do robienia ciśnienia. I jest on nawet w MarTechu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-17341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Na szczęście z uszczelka pod głowicą wszystko ok. Wymieniłam termostat oraz zbiorniczek plus korek GM. Nie wiedziałam że zamienniki mogą tak przepuszczać i się tak szybko psuć. No ale doświadczyłam na swoim przykładzie. Znalazłam wyciek. Tylko nie wiem jeszcze z czego to jest. Na zdjęciach poniżej...może ktoś będzie wiedział skąd to leci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-17364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Widać fragment podstawki filtra oleju, ale może lać z magistrali wodnej i spływać w dół po podstawce. To dokładnie trza obejrzeć skąd. Na ślepaka wymieniać jak popadnie jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-17370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 12 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 Znowu powracam do tematu. To jest niekończąca się historia z tym płynem i wymiana części. Wymieniłam ta uszczelka z podstawki filtra oleju a teraz magistrala do wymiany. Znowu pękła. Pytanie czy da się ją samemu wymienić? Może jakiś filmik? Oprócz niej co trzeba jeszcze skupić? Wężyki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-18057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 6 godzin temu, Virago535-1 napisał: Oprócz niej co trzeba jeszcze skupić? Wężyki? To się okaże po demontażu. 6 godzin temu, Virago535-1 napisał: Pytanie czy da się ją samemu wymienić? Tak, wystarczy wiedza i narzędzia. 6 godzin temu, Virago535-1 napisał: Może jakiś filmik? Może i gdzieś jest, ale pewnie niezbyt łatwo to znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-18058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom Opublikowano 13 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2024 W dniu 21.06.2021 o 21:05, ArKos napisał: Nie chcę straszyć. Po prostu nie da się określić czasokresu. Może od strzału się trafi a może trzeba będzie szukać. Jeśli czuć słodkawy zapach na wydechu to najprawdopodobniej turbina a w zasadzie jej przewody. Częsta przypadłość tego silnika. Na razie nie ma co panikować, na razie to trza zdiagnozować. czy ta diagnoza która Pan tu wyżej opisał może powodować wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia? bo mam aktualnie spory wyciek płynu chłodzącego na rozgrzanym silniku i teraz nie wiem czy mogą to byc te przewody o których Pan tu wspomniał czy pompa wody. Na foto zdjęcie skąd mniej wiecej cieknie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/13/#findComment-18790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
