Montaż chlapaczy, przód i tył
O ile dobrze kojarzę, tylne są inne - inny profil zderzaka. Przednie powinny pasować bez problemu.
Dzięki :) Chyba dobrze kojarzysz, bo w salonie Opla przednie dostępne a na tylne trzeba poczekać bo jeszcze nie mają :)
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-5937
  • Odpowiedzi 58
Opublikowane grafiki
Gość stefan1986
Jak jeszcze nie mają to w takim razie moje są od "zwykłej" Mokki a pasują dobrze, nic nie odstają itd. Szkoda, że nie mogę sprawdzić numeru bo to nie ja zamawiałem.
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-5940
Ja chciałem zamówić do Miśki X i powiedziano mi w salonie żeby się wstrzymać, ponieważ chlapacze przechodzą lifting pod model X. W katalogu akcesoriów do Opla, tylne maja inne ceny oraz numery, w Mocce przed liftem ( 95918828 )  i po liftingu ( 42565147 )
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-5983
Ja dzisiaj zakładałem do swojej mokki parę na przód i rzeczywiście jest to bajecznie proste. Zajęło mi to kwadrans. B)
potem zająłem się corsą i tam już spędziłem przy samochodzie trzy kwadranse, bo nie obyło się bez ściągania kół, no i otworów trzeba więcej powiercić :P
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-6024
  • 2 tygodnie później...
witam,decyduję się na założenie chlapaków,ale czytając forum konkretnie jakie do Mokki X. Tył i przód  tyle napisano że nie wiadomo jak z tym  liftingiem..Arek jeśli są u ciebie to się pojawię Faktycznie chlapie błotem po karoserii i zderzaku
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-6220
Z tego co wiem, to jeszcze nie ma.
Ale ktoś pisał, że zakładał na iksa z przedlifta i leżą dobrze. Może warto zaryzykować? Będziesz czekał aż się zestarzejesz?
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-6224
Kupiłem właśnie chlapacze z Moni przedliftowej. Jak znajdę czas w weekend to je założę do X-a, i zrobię jakieś dokładne zdjęcia do podglądu. Tak na ''sucho'' przymierzyłem to przód leży idealnie, ale te z tyłu wydawały mi się jakby nie dolegały w dolnej części i widać było delikatną ''szparkę''
Pytałem kiedy będą dostępne dedykowane do X, to podobno mają być listopad, grudzień tego roku
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-6297
Ja też dostałem info od dealera że do X tył będzie dopiero w grudniu :( . Czekam na fotki, jak pasują te ze starej Moni, bo jak będą ok to chyba też zamówię :rolleyes:
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-6299
No i zamontowałem sobie chlapacze :)
Więc tak: na przód pasują idealnie
ale z tyłu to tak jak pisałem wcześniej po założeniu pojawiają się małe nieszczelności.
Ja sobie poradziłem w ten sposób że wziąłem do ręki papier ścierny, jakiś drobny i ścierałem rant w tym miejscu, który odpychał chlapacz od zderzaka. Chwila tarcia i przymiarka czy jeszcze trzeba :) i znów chwila tarcia i znów przymiarka :) , aż do uzyskania jak najlepszego efektu, Czas trwania zabiegu to jakieś 3 - 4 minuty, (plastik z którego, jest zrobiony jest bardzo przyjazny i łatwo się poddaje :P  , tylko trzeba uważać by podczas tarcia papierem, nie przerysować sobie chlapacza od zewnętrznej strony bo paskudnie by to wyglądało  <_< ) A tak wygląda już po dopasowaniu
To samo robimy z drugie strony, lecz tam pojawi się większa szpara (nie mylić z czymś innym :rolleyes: )od dołu nie do zamaskowania  :angry:
I tak Monia wygląda z chlapaczami :)
https://mokkaforum.pl/topic/66-monta%C5%BC-chlapaczy-prz%C3%B3d-i-ty%C5%82/page/5/#findComment-6332
