Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Witam kolegów i koleżanki. Od tygodnia jestem posiadaczem nowej Mokki 1.6 16v i przez ten krótki okres użytkowania zauważułem coś dziwnego w zachowaniu wentylatora chłodnicy. Otóż dziś temperatura na dworzu wynosiła około 9stopni, po przejechaniu dystansu 5km zatrzymałem się przed garażem i słyszałem prcujący wentylator chłodnicy ( klima wyłączona), wjechałem do środka wentylator dalej pracował, otworzylem pokrywe silnika sprawdziłem górny wąż przy chłodnicy- zimny, dolny ciepły, węże od ogrzewania ciepłe, wentylator dalej pracował, włączyłem ogrzewanie na maksa dalej chodził, w końcu zgasiłem silnik i poszedłem do domu. I tu mam pytanko czy ten typ tak ma a może muszę odwiedzić serwis ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 W 1.6 często padają termostaty, które mają zintegrowaną grzałkę i czujnik w obudowie. Właśnie pracujący wentylator jest objawem - sterownik wykrywając uszkodzenie zabezpiecza auto przed przegrzaniem. Trzeba zdiagnozować samochód i odczytać błędy. Skoro auto na gwarancji to kierunek ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 A po co grzalka w termoscacie? Co do odczytania bledow...no nie wiem...jakos nie widze aby serwis spieszyl z odczytem bledow przy kazdej wizycie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Grzałka w termostacie podgrzewa płyn do chwili osiągnięcia temperatury roboczej silnika - żeby mniej palił. Bo jak jest zimny, to ma wzbogaconą mieszankę. Ekologia... ASO spieszy czy nie spieszy - ich sprawa w jaki sposób podchodzą do rzeczy, ale z pewnością nikt nie używa szklanej kuli do diagnozy uszkodzeń elektrycznych, więc bazując na swoim doświadczeniu podłączyłbym MDI i sprawdził, czy termostat jest w porządku - objaw jest typowy dla uwalonego termostatu. Chyba, że jakaś zwierzyna pogryzła instalację elektryczną w komorze silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Mam pytanie o obroty ciepłego silnika na biegu jałowym. Otóż kilka razy zauważyłem podwyższone obroty około 1000 ( klima wyłączona), nie pomagało przegazowanie, dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wróciły do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Sterownik sam dobiera obroty. Książkowo 720-950... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Dziękuje za szybką odpowiedz. Wracajac do mojego pytania o wentylator chłodnicy to wszystko już się unormowało i działa prawidłowo, podejrzewam że układ nie był dobrze odpowietrzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Niekoniecznie... Starczy większa wilgotność powietrza, temperatura czy nawet jakość paliwa - to wszystko odgrywa rolę. Bez nerwów - wszystko gra, nowe zelektronizowane układy wtrysku benzyny po prostu tak mają i żyją swoim życiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majpitek Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Witam@ Chyba dołączyłem do grona. Dziś rano - 11 km spokojnej jazdy, temperatura na zewnątrz 12C. Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika stwierdziłem pracujący wentylator chłodnicy. Krótko, bo wyłaczył się po około minucie, ale jednak... Czyżby czas na ASO? Pozdrawiam@ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Spokojnie. Jak uwali sie termostat to wentylator leci ciągle. Nawet po odpaleniu na zimnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
