Wentylator chłodnicy.
  • Odpowiedzi 39
Opublikowane grafiki
Myślę, że jest to w oprogramowaniu sterownika. Na podstawie wskazań czujnika temperatury włącza i wyłącza wentylator. Jeśli padnie termostat w sensie grzałki czy czujnika, to wentylatory od razu startują i lecą cały czas. Tak więc nie są włączane w związku z wysoką temperaturą czyli steruje nimi ECU.
https://mokkaforum.pl/topic/73-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-1965
A biegi mają coś wspólnego z załączeniem się wentylatora? Pierwsze słyszę.
Raczej osiągnięcie danej temperatury granicznej powoduje jego włączenie, ewentualnie awaria samego czujnika.
Co do jazdy, jest sposób jej kontynuowania z niesprawnym, nie włączającym się wentylatorem pomimo przekroczenia optymalnych temperatur i jej zbijania przez wiele kilometrów bez szkody dla silnika przez jakiś czas, ale nie polecam.
https://mokkaforum.pl/topic/73-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-1985
Kolego większość wentylatorów chłodnicy ma 2 lub 3 biegi które załączają się w zależności od temperatury płynu.
Zadałem pytanie na które może ktoś zna odpowiedz.
fsw następnym razem postaraj się napisać coś na temat zadanego pytania.
https://mokkaforum.pl/topic/73-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-1994
nerwowy, nie -_-
Ja też jak przeczytałem ten post o biegach, to za pierwszym razem zastanawiałem się po kiego te biegi (skrzyni...) w wątku o wentylatorze
B)
taki OT...
https://mokkaforum.pl/topic/73-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-2003
  • 11 miesięcy temu...
Hejka :) mam pytanie do posiadaczy Mokki z silnikiem 1,6 benzyna i dwustrefową klimatyzacją. Czy zauważyli obecnie w swoich autkach ciągłą pracę wentylatora chłodnicy, chodzi o to że silnik jest ciepły temperatura płynu chłodniczego wynosi około 100 stopni, termostat zamknięty, chłodnica zimna, klima nie działa, nawiew powietrza w kabinie ustawiony na przód, a wentylator chłodnicy cały czas kręci się na postoju i w trakcie jazdy. Nie ma żadnych błedów, serwis twierdzi że tak ma być. Wysłali zapytanie do centrali. A oto odpowiedz :post-35-0-72264500-1479480341_thumb.jpg
https://mokkaforum.pl/topic/73-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-4799
