Wyciek oleju z misy
Zauważyłem silne zapocenie pod kołem pasowym wału. Wstępnie wygląda mi na nieszczelność misy olejowej, choć nie wykluczam całkowicie uszczelniacza przedniego wału korbowego.
Trzeba zgłosić sprawę... Szkoda, że własnoręcznie nie będę miał możliwości zrobić i o to się najbardziej obawiam, no ale ryzyk-fizyk... Kolejny przypadek 1.4T z podciekającą miską.
https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/
  • Odpowiedzi 23
Gość lolo49b
ArKos  kurcze przecież te silniki były produkowane już od 2008 i wkładane niemal we wszystkie modele Opla. Wszystkie niedomagania wieku dziecięcego powinny być już usunięte? Nie wiem czy ta usterka jest nagminna i częsta ? czy spotykałeś się z takimi usterkami w pracy , a może uszczelka bądź gładź gdzieś przy montażu zostały uszkodzone, lub źle misę dokręcili ? . Mam jeszcze jedno pytanie czy to prawda że filtr powietrza wymienia się co 4 lata lub 60000 tk ? ja zawsze we wszystkich autach wymieniałem przy każdej wymianie oleju.
Napisz proszę jak naprawisz co się działo - powodzenia pozdrawiam ! :(
https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/#findComment-578
Zdjęcia zapodam, jak będzie okazja. Te silniki nie są jakieś felerne, ale zauważyłem, że tak jakby partiami się zdarzają tego typu rzeczy. Kiedyś hurtowo wręcz wymienialiśmy termostaty w 1.4T...
Filtr powietrza - co drugi serwis czyli 60kkm.
https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/#findComment-579
Gość lolo49b
Przed zakupem auta przeczesałem neta i nie znalazłem negatywnych opinii pod względem awaryjności tego silnika, a wręcz przeciwnie właśnie był przedstawiany jako najmniej problematyczny w stajni Opla . Może ktoś przy składani twojego silnika się nie przyłożył ? . Jeśli podcieka spod misy to nie jest poważna usterka grunt aby z mechaniką było ok, Ale w nowym autku takie coś nie powinno mieć miejsca. :mellow:
https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/#findComment-580
Ja się tym nie przejmuję w żaden sposób.
Tak jak pisałem - były czasem jakieś dzikie jazdy, że wymiana termostatu jeden za drugim... W innych silnikach, które są bezproblemowe też jakieś cuda miały miejsce, więc myślę, że to po prostu taka partia produkcyjna - albo masa do bani albo robot niewłaściwie nałożył masę albo coś zostało niedopatrzone przy skręcaniu.
Te silniki są naprawdę świetne i nie sprawiają żadnych kłopotów.
https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/#findComment-582
  • 2 tygodnie później...
Nie byłem jeszcze. I zastanawiam się, czy w ogóle jechać. Paprokowi jakiemuś dać moje autko na skrzywdzenie?
Możliwe że sam sobie to zrobię. Nie pracuję już w ASO więc troszkę ryzykuję, ale chyba będę robił sam.
https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/#findComment-692
