ArKos Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 4 godziny temu, Invis napisał: Koszt kompletu uszczelek do tej chłodniczki oleju to są groszowe sprawy Serio? Jak dla mnie 2 stówy za oryginał to nie jest mało. Do tego musisz doliczyć zestaw montażowy turbosprężarki, czyli nowa uszczelka pod kolektor wydechowy, między katalizator a turbinę, między katalizator a rurę przednią, oringi pod przewody wodne turbiny, pod dopływ oleju i spływ oleju z turbiny. I w częściach robi się 400-600 zależnie czy zamiennik czy oryginał. I do tego robocizna 700. 10 godzin temu, Virago535-1 napisał: Powiedz mi czy przy wymianie chlodniczki oleju jest możliwe żeby coś gdzieś źle mi dokręcili, że teraz ze strony pasażera mi cieknie olej??? Nie sądzę. Chłodniczka jest przy łączeniu ze skrzynią. Jak leje z przodu, to zawory zmiennych faz lub uszczelka pokrywy zaworów lub uszczelka pokrywy rozrządu lub uszczelniacz przedni wału lub misa olejowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/page/3/#findComment-17162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego W dniu 18.02.2023 o 11:50, Virago535-1 napisał: Witam. Mam chyba ten sam problem co Ty z tym wyciekiem oleju. Powiedz mi czy przy wymianie chlodniczki oleju jest możliwe żeby coś gdzieś źle mi dokręcili, że teraz ze strony pasażera mi cieknie olej??? Jaki jest koszt wymiany takiej uszczelki bądź co można zrobić żeby nie ciekło dalej? Witam i mnie to dopadło w ubiegłym roku, to olałem ale na przeglądzie w tym roku diagnosta stwierdził świeże ślady oleju gdzieś z okolic nad miską i zaolejony przód łącznika elastycznego miską ma także ślady.Z góry nic nie widać i z dołu.Nie jest to tak że leje i kapie ale po włączeniu silnika czuć swąd oleju i na tym się kończy.Jest to po stronie pasażera.Moje pytanie jak długo mogę z tym jeździć i czy może ma ktoś namiar blisko Gliwic aby się umówić na naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/page/3/#findComment-21910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 8 Lutego Udostępnij Opublikowano 8 Lutego Jeśli wyciek byłby bezpośrednio z łączenia misy to auto musi trochę postać "Wyciek oleju na łączeniu miski i kadłubem silnika. Diagnoza - w ramach dodatkowej gwarancji ponowne uszczelnienie. Niestety Monie musiałem zostawić w ASO, ponieważ masa uszczelniająca musi jakiś czas schnąć. Ponoć odpłatna sprawa to jakieś 500 zł Cena z roku 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/page/3/#findComment-21928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorijw Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca Czy demontował ktoś miskę w Mokka 1.4 t 4x4 z 2016 roku. Ciekło z niej dość mocno i postanowiłem nałożyć uszczelnienie tyle że mam problem z jej wyjęciem. Przerabiał ktoś temat. Wiem że przeszkadza uchwyt od przedniego mostu ale mam już podszlifowany. Niemniej jednak wraz ciężko nią ruszyć bo koło pasowe przeszkadza. Podpowie ktoś co i jak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/76-wyciek-oleju-z-misy/page/3/#findComment-22023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
